机械设备虽然表面看上去很硬朗,但是实际上内部元件很是脆弱,如果维修保养不当就很容易出现问题。很多人在维修的过程当中就存在着很多错误的做法,从而影响工程机械的正常使用。因此,收集了一些维修问题,以便大家正确地维护机械设备。8 V" I: u4 e# ~+ w; S+ s2 v
8 D# V: K7 l. Q& M- ^# X0 \0 [
6 J& D2 m; z+ D' S C& t+ V- E2 z7 D' a; K: r
# C6 t- a4 P4 A% l$ G
, E% _ A# m2 g1 E' n5 ?! G+ F% g, W# r0 @! K& M* v
九大问题+ U# Z W6 v g3 c# G
7 T* w M* m7 Z8 B' M$ `. ]
. b# i) m! p/ F, ^8 D& t
+ I+ w# K' M5 {1 p- k4 J& B* {
, L( V. W4 L! x2 K b; E; E( k6 R
/ }0 X$ Y+ N0 s4 A7 q+ F
1 \8 z: ~) _* V, n2 [. O 不能正确判断分析故障,盲目大拆大卸的现象司空见惯 0 {& N0 s8 M9 b! B4 h- T2 U, ~, C
8 k8 W' V- x: ?4 M) o" ?$ z
有的维修人员由于对工程机械结构、原理不清楚,结果不但原故障未排除,由于维修技能和工艺较差,又出现新的问题。因此,当机械出现故障后,要通过检测设备进行检测,如内窥镜、测振仪等,结合工程机械的结构和工作原理,确定最可能发生故障的部位。* ]$ E' K5 [7 n7 @7 c* y) w
! K6 t9 L" f! A6 P
: Q# e2 i# e7 i" }. ]
( ]2 u1 N, Z1 U) O5 w 盲目更换零部件,一味“换件修理”的现象不同程度地存在
4 `+ k+ n) I+ O0 L: P* E, k& N- J% q2 G2 w& Q* w
工程机械故障的判断和排除相对困难一些,有些维修人员一贯采用换件试验的方法,不论大件小件,只要认为可能是导致故障的零部件,一个一个更换试验,结果非但故障没排除,且把不该更换的零部件随意更换了,增加了消费者的开支。* x: V, ?4 @' M+ P0 |
+ h7 D( [1 V. U7 c3 o% ^
1 }- r+ ?, u6 w2 H+ |
, ~6 e7 ]: T& E 不检查新件质量,装配后出现故障的问题比较常见 5 }7 i' F M& X4 @1 D
; C" G# j+ R1 o u在更换配件前,有些维修人员对新配件不做技术检查,拿来后直接安装到工程机械上,这种做法是不科学的。目前市场上出售的零配件质量良莠不均,如不经检测,装配后常常引起故障的发生。
7 Z1 W4 P0 e& [& O1 U: j- V# }
, Y, V9 e# o' E
- ~1 I7 R8 l! S3 I
7 U- b- T D# L- u9 ^' s 不注意配件型号,配件代用或错用的现象较普遍 $ }% v6 d8 e4 T! k: ^- C0 N& ~
) w& @# ^4 | V在维修工程机械时,配件代用或错用的现象仍然较普遍,有些配件应急代用是可行的,但长时间使用却有害无益,影响机械的安全和技术性能。
" Y1 b$ q. B% Z5 y9 {
9 |) |: a1 e( T( O; `1 _/ \* i2 f6 C# {0 ^
$ t4 Z' k! D) D% r 维修方法不正规,“治标不治本”仍是一些维修单位惯用的手段
3 G1 R/ g, e6 M) O u
$ t0 q; a4 V! V在维修工程机械时,一些维修人员不采取正确的维修方法,以“应急”代“维修”,“治标不治本”的现象还很多。必须从根本上查出故障原因,采取正规的维修方法排除故障,应引起维修人员的注意。
: C. r* Q! z# |3 u2 h3 k1 t, F+ {/ H) l$ z5 j
2 }' N8 w* i% h& x
# n% F! t1 v1 J- C 垫片使用不规范,随意使用的现象仍然存在
! q% N* x8 s. W
0 w, n, z: j; T工程机械零部件配合面间使用的垫片种类很多,常用的有毛毡垫、有色金属垫(铜垫、铝垫)、铜皮(钢皮)石棉垫、绝缘垫、弹簧垫、平垫等。一些用来防止零部件配合面间漏油、漏水、漏气、漏电,一些起紧固防松作用。
; w) _+ ~0 l+ J4 h" m" }/ N1 ^! f* B( f; y( {' N& g1 g. o
“小件”好坏不重视,因“小”失“大”导致故障增加
3 Q# r4 u% o4 h8 u& `; N
/ x3 ]: {, @$ h- H; e. X7 {" _在维修作业时,一些维修人员往往只重视传动链、输油泵、液压油泵、制动、润滑系统等零部件的维护,却忽视了对滤清器、溢流阀、各类仪表等“小件”的保养,孰不知,正是这些“小件”缺乏维护,导致机械发生早期磨损,缩短使用寿命。
+ |* `0 t( m8 N4 J4 d8 N p: r8 \: Q
0 r% j! b* F& |0 a0 X4 q
! V3 Y9 K/ J X( D1 H 维修禁忌忘脑后,隐性故障频出 / F7 q. c2 `: R+ Z6 g
; Y/ X; t" p$ O
维修工程机械时,有些维修人员不了解维修中应注意的一些问题,导致拆装中经常出现“习惯性”的错误,影响机械的维修质量。
2 F, F! g$ ~/ ^; w7 |& |: {; r b
! H v, p0 h- f6 u0 v& @/ |5 i4 T8 e: C/ f$ [
+ z8 L& l! k( l. t" v 零件除污、清洗不彻底,早损、腐蚀常发生 , p1 G1 ~8 D& [# p( z
( j$ a4 [* L* v维修工程机械时,正确清除零部件表面的油污、杂质对提高修理质量,延长机械使用寿命有着重要意义。由于不注意加强零件的清洗、清洗剂选用不合理、清洗方法不当等,导致零部件早期磨损、腐蚀性损坏的现象,在一些修理单位还时有发生。
9 k5 u; {8 h4 A2 y9 [
. V3 D! P, g! j0 y! B0 e* t0 r, B N0 e# t# E- q5 a5 Q
& W" O2 e; K1 ^' Q! Q! M: u O: i. k3 p& q0 Q7 }5 x Z9 D( F% u
! ]) {9 c5 F# P9 z' {4 f, i
4 Z9 u7 b6 O0 c6 T九大禁忌% L+ z7 A1 I; {' h) T9 r9 B' U
# t; d) E5 h/ V% J) u8 E
' e1 B$ a0 C& B% E: n$ A
) i: w5 C+ w) N9 b8 [* K. ? 黄油胡乱涂抹
2 h( Y+ _( y: w. j
+ Q6 Z8 M( [/ n黄油的主要作用是润滑和密封。所以,有的修理工在维修的过程当中,就会在汽缸垫上涂抹黄油,认为这样可以增加柴油发动机的密封性能。可是,这确实犯错了。因为,如果在汽缸垫上涂抹黄油,当汽缸螺栓拧紧时,必然会有一部分黄油流入到气缸当中。剩下的在外部的黄油在受到高温影响之后还会造成缸垫、缸盖与机体平面之间发生一定的缝隙,这样反倒是降低了缸垫原本的密封性。
: n+ L& t! s9 M
+ [ s! i, q! J$ h1 Q" L
" H2 ^9 _7 S/ \+ S+ l. A# b8 s% U9 z; w* }
从不换机油
. I8 x k% o- t7 s3 I+ m- e4 R9 @3 o1 e5 O
机油在工程机械当中的作用尤为重要,很多修理工对此都十分重视。他们完全按照标准要求进行添加。但是,很多的修理工却忘记了对机油质量检查和更换蜕变机油。长期单纯地添加而不更换机油,就会使得发动机的很多部件在润滑较差的环境下工作,所造成的磨损远超正常状态。而且,柴油机在运转的过程当中,很多的污物也会进入到机油当中,如果长期不更换机油,很容易引发烧瓦、抱轴等意外事故。( {7 |' q; m' k* w1 J
6 y! T4 {$ k- ^. P7 E9 i- C8 t d& l1 y) W/ J
; S3 I7 f$ R) Q2 n 缸套和活塞产品不进行组合即安装 ( A$ h1 i. o& n5 p/ A- ~
& Y0 s; M3 @% Y
很多修理工在维修的时候,认为新品都应该是规范件。所以,在面对新的缸套和活塞产品的时候往往是不看具体尺寸。这样就会造成很多时候缸套和活塞产品不配套的情况,当最大尺寸的气缸配上最小尺寸的活塞,就会使二者间隙过大,压缩无力。
$ X/ t0 o. h$ v6 j) H! k, h/ P* @: ~, |" c9 L/ t
. A5 w' K/ Z8 p. b9 B& e, ~0 o2 l1 o
$ R" D$ ~! Z3 w1 ]2 I: ~: T 采用明火加温活塞 - {+ ]2 s* g3 R+ W9 g
0 r' Y4 F' f. e2 E9 p* s
在安装活塞销的过程当中,应该先让活塞受热膨胀。有些新手维修人员为了贪图方便,直接将其放在明火上进行加热。但是,因为活塞各部位的薄厚是不均匀的,放在明火上加热就会造成其受热不均,最后容易引发变形。所以,正确的加热方式,是应该将活塞放入到热油当中进行加热。
% F/ T& @7 E8 N1 m! G, b$ `
/ N2 v) C* E3 b9 d$ ?* Q) i1 g T; d( R$ o1 @) ^& T: N
6 z: \& n n" S7 \) k 砂布打磨轴瓦 * c7 c4 C' s4 y. W4 Q7 S# f
3 F ~: X! m0 j* H
刮瓦是工程机械维修当中技术含量相对较高的一项工作,有些修理工人或许是因为自身的技术不过关,就会在刮瓦的过程当中直接用砂布进行打磨。但是,在采用砂布打磨的过程当中砂布上的沙粒极其容易嵌入到合金中,加速柴油机轴颈的磨损。. E7 E& V0 e- V: X6 d0 _% G/ f
; t. s4 T2 {% O5 J( M
; [5 P3 A8 i+ y& G9 @. D4 m5 K0 d0 h V6 l" o: C* `5 Z1 a
螺栓拼命拧紧
9 G; j# u, \3 [
3 s1 l1 j& p* H: P4 U" p5 g在工程机械维修的过程当中,其实并不是螺栓拧的越紧越安全的。这主要是因为很多部位针对于螺栓的转矩都是有要求的。但是,很多的修理工并不这么认为,他们会尽可能的将其拧到最紧,这就容易造成螺栓拧断,或者是螺纹滑扣。7 Y) m. c0 W O( a
; Q4 |& E) \7 j2 I3 E3 K% f4 m0 K: p( W- t4 [# p
& O E' x8 C: R' k; p 轮胎气压太高
0 J( Y! F1 J9 q; A' k8 _
% t" L" I1 K* [, W: e9 ^+ `在给轮胎进行充气的过程当中,很多的修理工并不注意轮胎气压的问题。这就容易造成夏季工程车辆爆胎的状况发生。
- S5 I: B2 o; `0 G% L4 Q* G) {
0 [: _ o( i' e" }6 q3 `% Z) x" T. @, {5 Y8 ?/ [5 q
6 F/ T2 ^( c- x, W7 U3 a
水箱开锅加冷水 7 c1 `* w+ M5 i1 u z
' [, p6 M: H2 j! ^4 V: c' B
在发动机超负荷作业、散热不好等情况下,都会造成水箱开锅的状况。很多修理工的第一反应是加水,但是,如果这个时候加冷水就会造成缸盖和缸体炸裂,所以这个时候应该先停止发动机,等其自然冷却之后在进行加水。8 e( V% o( d( C% j9 r1 }; k
& m' V, q* y; R. q# _
6 a9 J- `. r) ^2 L/ j; V
6 \4 b9 Y$ Q, i/ e8 L
气缸间测量不准 - E! L, x% k4 }
% L" T9 m, i% ^0 u$ {0 e: G测量气缸间隙,应该在活塞裙部垂直于活塞销孔的方向测量。但是,很多的修理工在测量的时候,就会因为一时不注意,在其它方向进行测量。但是,因为其裙部断面为椭圆形,所以,气缸间隙并不相等。 |
