查看: 130|回复: 0
多功能厅工程施工方案
发表于 2024-2-17 17:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、工程技术的要求
作为技术含量高,承担较大责任的专业工程,在施工技术上有着特殊的要求。
首先,昱泽要求要拥有合格的施工队伍。
因为专业音响工程的施工必须是高效而可靠的,如果没有一个合格的施工队伍,不光设计方案不能得到有效的实施,而且施工质量也难以得到保证。在这支队伍里应该有:具有相关技术许可证的电工、焊工以及电子技术人员等,同时尽量是一些有工程施工经验的人员,这样的施工队伍才能保证工程顺利地完成。
其次,昱泽工程的施工一定要严格按照设计进行。
因为专业音响工程是一项复杂的工程,受理论设计和施工技术的影响较大,如果在工程施工中凭想象凭经验地蛮干,肯定会带来不良的后果。而设计是在充分地了解了各种情况并进行了一系列计算后完成的,必须成为施工工作进行的依据。
最后就是,工程必须按照相应的技术规范进行施工。
专业音响工程在施工时会涉及到不同的工种,这些工种的施工技术要求和安全措施不尽相同,只有认真地执行这些技术规范,才能保证各个施工环节的质量,才能保证施工人员的安全。
2.工程施工的步骤
1.管线和挂接件的预埋。
管线和挂接件的预埋一般需要在工程项目确定就应该马上开始,因为通常来讲,预埋的管线主要都在没有搭建的舞台里、或没有装饰的地面及墙面里,如果不及时进行预埋,就很容易影响装饰工程的进度。
同时必须引起重视的是,预埋管线的出口一定要协同装饰部门处理,否则有可能由于处理不当而影响装饰的美观;挂接件的预埋位置和吊装强度一定要得到建筑技术人员的确认,否则安全性无法得到保证。通常,需要埋设在水泥结构里的管线要选择质量好些的钢管,口径按照所穿的线缆多少来决定;穿过顶棚、装饰墙体的管线,一般选用铁制或防火PVC线槽,主要是穿线施工方便,容纳的线缆量较大,又能防火;对于埋设距离较长的管线,一定要在一定的距离开设检修口。
最后必须注意的是,预埋管线的工作几乎是无法更改的,一旦决定了在什么地方,埋多少,怎么埋,而且预埋完工后,要想更改就不太可能了,所以预埋前一定要认真地分析设计,明确设备的数量、位置、供电情况及控制方式,在此基础上提出准确的管线数量、口径和走向。
2.各种棚,架的焊接和安装。
这项工作尽量与装饰工程交叉进行,因为在施工中难免开启一些孔洞以及对已有的装饰物产生破坏,这些都需要装饰部门协助完成。在焊接的过程中,一定要让具有焊接资格的工人操作,这样做除了施工安全的要求外,主要是焊接质量直接关系到棚架的吊装强度,不能马虎。同时,因为焊接施工通常都是与装饰工程同时进行的,现场会有一些易燃物,所以施工中一定要注意防火。待焊接牢固,油漆完成后,就应该开始这些棚架的安装了,安装的安全性同样非常重要,必须有建筑技术人员在场。
首先安装点必须得到建筑技术人员的确认,一定要是能承受相应重量的点;其次,安装前一定要备齐足够的工具,尤其是像灯棚一类较大的安装件,滑轮、升降车之类的工具都是必要的,同时,因为安装过程中会遇到各种情况,所以一定要等到人员比较充足的时候才能开始吊装;最后就是,所有的安装件都必须增设可靠的保护措施,这样的安装才有安全的保证。
3.各种线缆的铺设。
铺设线缆首先要掌握合理的方法;
其次线缆的铺设需要施工人员相互配合;
再者就是要在线缆铺设时认真对线缆进行检查;
最后,一定要在铺设的线缆上做好明显的标记,以备安装设备和日后检修时使用。
4.各种设备的安装。
设备的安装必须在装饰完工、线缆铺设正确后进行,特别是音响灯光的设备不仅价格较贵,而且许多设备需要避免尘土的沾染,装饰工程凌乱的现场是不适合安装设备的。
设备的安装首先应该注意开箱时要仔细检查;
其次设备安装前应该认真阅读产品说明书,以掌握正确的安装方法、步骤。
最后就是设备安装要牢固,保护措施要完备。
5.供电线路,控制线路和信号线路的连接。
在线路的连接时,首先要求施工必须确保在无电状态下进行。因为音响灯光设备的电源供应要求不尽相同,如果在安装时就提供电源,不仅安全性差,而且很容易损坏设备;
其次,要求施工符合电器安装规范,因为电器安装规范是检验施工是否合理的标准,所以按照规范施工与否,达到的工程质量是完全不同的;
再者,要求各种插接件的焊接必须正确。
最后要求线路中所有的火线,零线,地线及屏蔽线的连接必须准确无误。
6.对安装、供电线路、连接情况的检查。
因为专业音响工程的整个系统涉及的连接点和插接件比较多,在安装时也有可能因为个别的原因发生错误,所以,细致的检查是有必要的。一般的检查包括设备安装安全性,供电线路是否合理,各插接件的连接是否正确等,另外还有一个重要的检查项目就是:仔细检查每一件设备的状态设置是否满足设计要求,否则极易造成设备损坏。
7.设备的调试。
对于设备的调试,各个工程的情况不同,需要单独分类根据有关规定进行。
3、施工组织
施工布置原则
1. 在各个子系统施工过程中,合理安排进度,交叉施工,分别列出三个子系列的施工进度表,加强总体协调功能;
2. 集中力量保证重点,保证工期,在人力物力、机具上给该工程以充分保证,协调各专业管理工作,指导各施工班组搞好施工,作好各方面的协调配合。
3. 施工应有秩序,组织分散施工,先从容易施工地段开始施工,分段重点施工,在施工期间应配合组织安装施工,保证工程进度。
4. 推广使用先进施工方法和使用先进施工机具,提高工作效率。安装施工作业中,应大量使用电动工具、标准仪器进行操作,以提高一次合格率。
施工人员组织
该工程工期紧、任务重、责任重大,对委内的工程一向予以特别的重视,因此,我公司办公会议商讨决定,组建最强有力的队伍实施该工程。
我昱泽公司专业音响灯光工程人员安排:
鉴于该工程的重要性,公司将派遣有专业经验的工程技术人员及持有各种专业证书的工程师进行施工督导及安装调试,以确保该工程优质可靠。
1. 工程现场总指挥一名:负责工程进度及质量,协调各施工小组间工作进度及安排,并负责与甲方及时沟通。
2. 技术组成员3名:负责对施工图纸进行研究,施工过程中提供技术指导,排除技术难题,并具体负责线缆敷设的技术验收及各种设备的进场检测、安装、调试、开通、验收等技术工作。
3. 布线组成员2~5名:负责各种线缆的进场检测、验收及预先敷设(该组成员从公司综合布线工程部抽调)。
4. 音响系统工程组成员5名:负责设备进场检测及具体的安装、调试工作。
5. 材料供应组成员2名:该组成员由公司器材部派出。所采购的器材一律先按规定入公司的库房,施工过程中施工组提前以书面方式通知材料组备料,材料组提前按计划将器材安全运抵施工现场(因部分器材价格昂贵,材料组应小心操作,确保万无一失)。
后勤保障组成员2名:该组成员由公司经理部派出,负责施工人员的饮食、车辆等后勤保障。
4、工程施工规范
一、工程的施工、调试工作的主要原则是要规范化.
有了很好的理论设计和合理的设备选型,那么规范化的施工、调试就是设备最终能正常工作,发挥最佳性能,达到最佳音响效果的保证.
就供电要求而言.专业设备中有用电量大小之分;有音频、视频、灯光器材之分;它们对供电方式、供电线路的要求不尽相同.供电不合理是工程最大的隐患。合理的供电方式应该是:音响的电源尽量单独供给,灯光设备耗电量大,尽量采用三相供电,而且各相功率应配平;合理的供电线路应该是:根据耗电量严格选定线径,线路铺设和连接一定要按国家有关标准执行,严禁非电工操作.
二、连接方式的要求.
专业音响灯光工程包括的设备多,输入输出接口方式不同,线路长短不一,尤其要求系统具有抗干扰能力,所以设备如何连接就会直接影响工程质量.当然,在保证质量的前提下,系统的总体“联接”方案可以根据技术人员的经验以及操作人员的习惯来进行,但设备的输入输出端子之间的连接方式必须按照统一的标准进行,否则极有可能影响工程质量.常用设备的输出输入方式的不外乎平衡和不平衡两种,端子有莲花、两芯、三芯、卡侬公母之分。
5、具体施工内容
由于该工程具有较高的规范性和可靠的质量,所以在工程具体实施中需要按照相应的标准和程序进行施工,对于多功能厅性质的工程而言,其施工内容主要集中在管线敷设和设备安装上。
在工程施工中会涉及大量的管线敷设与设备安装工作,为了使各方能详细了解本公司的施工环节,下面将分几方面进行施工内容的介绍。
1).管线敷设
该工程管线敷设数量多,线路复杂,本公司将严格按照国家有关标准及该工程设计要求来进行。
室内布线:
一般规定:
1. 布线及敷设方式根据建筑物的性质、要求、用电设备的分布及环境特征等因素确定。避免因外部热源、灰尘聚集及腐蚀或污染物存在对布线系统带来的影响。防止在敷设和使用工程中因受冲击、振动和建筑物的伸缩、沉降等外界应力作用而带来的损害。
2.敷设方式可分为:
明敷——导线直接或者在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚的 表面及桁架、支架等处;
暗敷——导线在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部,或者在混凝土板孔中敷线等。
2. 金属管、塑料管及金属线槽、塑料线槽等布线,采用绝缘电线或电缆。在同一根管或线槽内有几个回路时,所有绝缘电线和电缆都应具有与最高标准电压回路相同的绝缘等级。
3. 布线用塑料管(硬质塑料管、半硬塑料管)、塑料线槽及附件,采用氧指数为27以上的难燃型制品。
金属管布线:
1.建筑物顶棚内,采用金属管布线。
2.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属管布线,采用水、煤气钢管。明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线可以采用电线管。
3.三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。两根绝缘导线穿于同一根管时,管内径不应小于两根导线外径之和的1.35倍(立管可取1.25倍)。
4.穿金属管的交流电路,应将同一回路的所有相线和中性线(如果有中性线时)穿于同一根管中。
5.不同回路的线路不应穿于同一金属管内,但下列情况可以除外:
¬电压在50V及以下的回路;
­同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路;
®同一照明花灯的几个回路;
¯同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根。
6.金属管明敷时,其固定点的间距,不应大于下面所列数值:
金属管明敷时的固定点最大间距
穿线配管表
在工程穿管中,从安全性考虑,金属管和塑料管的内径都需要根据所需线材的截面积和数量来确定,下面是针对该工程相应的配管表:
绝缘电线穿管时管线配合表
导线截面积
(mmª)
配 管 内 径 (mm)
铁管穿线根数
塑料管穿线根数
2
3
4
2
3
4
1
16
16
16
15
15
15
1.5
16
16
20
15
15
15
2.5
16
20
20
15
15
20
4
16
20
25
15
20
25
6
20
20
25
20
20
25
10
25
25
32
25
25
32
16
25
32
32
25
32
32
25
32
40
40
32
40
40
35
40
40
50
40
40
50
50
40
50
50
40
50
50
70
40
50
50
50
70
50
95
50
70
70
50
70
70
120
50
70
80
50
70
80
2).吊装件安装
该工程需要对一些必要的设备进行吊装,以达到设计和布局的要求,为了保证吊装工作能安全、规范地进行,本公司特别进行吊装件的安装。
1. 各种吊装件全部采用正规合格材料制作。
2. 各种吊装件的制作和安装要充分考虑美观和设计要求。
3. 各种吊装件的安装完全符合安全标准。
4. 各种吊装件的质量、外观、安装位置必须得到甲方的认可。
3).设备检验
该工程的音响所包含的各类设备数量众多,型号复杂,功能不同,加之设备到货期及运输渠道的原因,所以可能存在设计及订购要求与实际到货情况有一定的差异,为了充分保证工程质量,为系统安装提供可靠的保证,同时也为了避免双方的纠纷,本公司将对到货设备进行完善的检验程序。
1. 设备到货后(现场),由甲乙双方指派技术责任人员,分批、分类地对所有设备进行单件、单项地检验。
2. 设备检验以符合原设计型号、标准、数量、性能为准。
3. 设备检验中需要乙方提供单件设备的原始资料、出厂证明、合格证书以及必要的进口手续。
4. 设备检验应该在设备包装、外观、形状以及原始附件等方面严格要求。
5. 设备检验应该做好详细的原始记录,并由双方责任人员和项目负责人签字确认以后存档,作为工程资料备查。
6. 设备经过检验后证明设备状况已经经过甲方确认,完好无损,性能达到设计要求。
交付设备检验记录单
设备型号
出口公司
产地
数量
单位
设备编号
附件
甲方技术负 责人签字
到货日期
甲方项目负责人(签字): 乙方项目负责人(签字):
4).设备安装
根据施工进度要求,在工程的中后期,就应该进行设备的全面安装工作,这期间是对系统进行规范连接、布局、形成系统整体结构的关键时期,本公司为了将设备安装工作更规范更完备地进行,拟进行完善的安装程序。
1. 设备安装必须在所有辅助工程完全具备施工条件后再进行。
2. 设备安装必须由具有相应资格证书及条件的施工人员来完成。
3. 设备安装必须遵守国家及北京市有关电器安装的标准。
4. 设备安装人员遵守原设计中的各项技术要求。
5. 设备安装必须与相关部门或施工项目协同完成。
6. 设备安装应该认真做到程序规范,方法得当。
7. 设备安装必须充分考虑日常操作及维护的方便。
8. 设备安装应该做到布局合理、连接可靠、工艺考究。
9. 设备安装应该做到现场整洁,设备无损清洁。
6、设备调试
本着认真负责的精神,本公司拟进行如下的调试工作:
1. 设备调试必须待所有设备安装到位,不存在任何安全及性能隐患后再进行。
2. 设备的调试应该保证各设备在电源正常供应,连接可靠时进行。
3. 设备的调试必须在得到甲方认可批准的情况下进行。
4. 设备以调试依照从简至繁,从整体到局部的原则进行。
5. 设备调试以国家有关标准为目标。
6. 设备调试将配合相关系统进行设备运行状况的检测。
7. 设备调试将在其生产厂家规定的技术推荐值上进行,以保证设备能充分地发挥其技术性能。
8.设备调试将主要集中在各设备的设定、调节及在该场所下形成的声学效果等技术性能上满足要求。
9.设备调试将结合系统的测试进行。
10.设备调试情况,各设备的设定,调试结果及声场最终形成情况,都必须详细记录在案,做为工程资料,以方便以后查阅和维护。
GMT+8, 2024-5-10 00:44 , Processed in 0.143302 second(s), 26 queries .
