查看: 117|回复: 0
张启东:5平方小单间怎么做出演唱效果好的KTV音响工程?
发表于 2024-2-4 15:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个网友通过音悦启明星作品联系到了我们,说是自己家里有个5平方的房间想做一套KTV音响系统。
咨询了很多KTV音响商家,都说房间面积太小很难做出较好的演唱效果
房子在小区里,前后左右、上下都是邻居,所以隔音也是个费心的问题
我(张启东)做了很多迷你房间的KTV音响工程,所以就非常自信得告诉他完全可以做
到底要不要做KTV音响工程呢,这个用户有事没事就跑来咨询我们、纠结了一个多月!
用他的话来说:“并不是舍不得花这个钱,而是怕花了钱做不出效果
于是我就告诉他,要想在这么小的房间里面做出满意的演唱效果需要达到哪些条件
比如:房间的隔音处理,声场优化处理、KTV音响系统方案定制、KTV音响系统的现场调音。
甚至我们可以免费提供整套电子版“KTV音响工程资料”参考下。
在过去我们也有过大量的工程案例,6平方的迷你房间怎么做出演唱效果好的KTV音响工程?
接下来我们就来具体说一下,5平方的房间怎么做出演唱效果理想的KTV音响工程,建议高端用户认真看完
房间的隔音与吸音
在小区里面做KTV音响包房隔音就显得尤为重要了,地板房顶墙壁窗户都要做隔音处理。
为什么要做吸音呢?
因为如果声场里面不做吸音处理的话,音响系统中混响、回音就会一直留在房间里面对后面的声音造成干扰
这时候就会出现整个音响系统的声音没有层次感、浑浊,话筒开到最大的声音依然唱歌很累
那么做了声场优化后,好的声场里面出来的演唱效果是怎么样的呢?
总结起来就是:声音干净通透层次感分明唱歌轻松有力
并不是我们买了一套高端的KTV音响设备演唱效果就很好了,装修隔音设计直接决定了整个音响系统的演唱效果
音箱的选择与安装
在这种小房间里面音箱的吊挂高度与倾斜角度和普通房间是完全不同的!
一方面我们要考虑到音箱和用户的距离近容易出现啸叫现象,另一方面我们要考虑音箱的声音能否有效覆盖房间
这两个细节一个决定了音响设备能否正常使用,一个决定了最终的演唱效果!
市面上的音箱很多,有些适合唱歌、有些适合听歌,有些适合大房间,所以音箱的选择也是个技术活
这个问题我们以前在音悦启明星作品里面分析过了,这次就不再重复了。
线材的选择与布置
对于这种需要装修隔音的房间音响系统的线材一定要提前布置好,我们称之为“暗线”。
比如:音箱线、高清线
一般情况下高清线我们都会配置2条,一条正常使用、另一条作为备用!
音箱线会留长一点(1米左右),音箱线材短了就不太好处理、虽然可以接线但是音质会有衰减
如果觉得音箱线材太长了,可以让调音师现场确定线材的长度、裁剪到需要的长度即可
电视机的选择与布置
电视机的选择主要是根据房间面积墙壁的宽度人与电视机的距离来确定的。
音悦启明星展厅有投影仪、大尺寸电视机、小尺寸电视机。
正面的电视机尺寸比较大(大约1.8m),因为人与电视机的距离为7米,如果电视机尺寸太小了歌词就看不清了
侧面的电视机尺寸比较大(大约1m),因为人与电视机的距离为4米,如果电视机尺寸太大就会让人觉得太压抑了
以上就是5平方小单间怎么做出演唱效果好的KTV音响工程,建议高端用户认真看完。
免费提供内部资料
KTV音响工程里面涉及的技术较多,为了让大家详细了解这些技术细节我们制作了大量的图文(100W字数)与视频,可免费查阅。
主要内容:
1、KTV包房装修、隔音实战案例解析
2、KTV音箱、功放、话筒硬件设备分析
3、KTV音箱、功放、话筒等设备搭配分析
4、KTV音响系统调音原理分析
5、KTV音响工程调音实战案例讲解
对KTV音响设备选择、搭配、安装、调音、装修隔音有不懂的地方,不管是否合作,均可以联系我们免费获取“KTV音响工程”资料。
资料获取方式:私下咨询我们技术服务账号,回复“KTV音响资料”即可。
由于该电子版本资料内容较多,为方便阅读大家可以自己打印出来。
适用群体:
对演唱效果有要求的高端KTV音响系统用户、KTV音响调音师、KTV音响销售人员。
包括但不限于音箱、功放、前级效果器、处理器、话筒生产厂家、影音室装修公司。
阅读收获:
理解房间装修对KTV音响系统演唱效果的影响、了解如何选择适合的装修隔音材料。
KTV音响系统中不同硬件设备的特点、演唱效果、用户对产品与调音技术的要求,如何合理搭配硬件设备。
在不同环境、用户群体的情况下,KTV音响调音师所面临的技术问题以及解决方法。
高品质KTV音响,找音悦启明星!
(转载请保留作者信息,谢谢合作)
GMT+8, 2024-5-9 18:01 , Processed in 0.101390 second(s), 26 queries .
