查看: 176|回复: 0
搭建桌搭音频系统,如何科学选购音箱?以漫步者MR4音响为例
发表于 2023-11-7 19:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在无线为主流的时代下,桌搭时很多人都会优先考虑蓝牙音箱。不可否认,蓝牙音箱无线传输的特性,在桌搭中能带来更简洁的一面。可真要说音质、传输损耗和稳定性,蓝牙音箱还是无法完全替代有源音箱的。
如何挑选合适的音箱,搭建自己桌搭音频系统?
这个问题是没有标准答案的,毕竟桌搭环境、需求都是因人而异的。就个人而言,由于我的桌搭环境是建立在1.6m的白色电脑桌上,空间比1.2m要大不少,常见的蓝牙音箱大多以小巧便携为主,在搭配的时候容易感觉怪异,设备与摆件没能完全融合;结合自身对音质的追求,一番考虑下我最终选了白色款的漫步者MR4监听音箱,这款有源音箱不仅颜值高,也具备了监听品质,同时还能做到监听模式和音乐模式的双模自由切换,用来搭建桌搭的音频系统着实不错。
作为一款监听音箱,漫步者MR4的个头比很多桌面立体音箱要大一些,其主箱140*228*197.5mm、副箱140*228*184mm,净重4.5kg。体积的增加带来的是更大的功率输出,内部主板等硬件上的构成也会更精密,毕竟空间大了能塞的东西也就多;而一些几十块的桌面立体音箱,空间的局限能省下不少耗材,完全就是3.5AUX接入后转接到喇叭上,能带来什么样的音质?不用深思就能明白。
从下图的效果不难看出,漫步者MR4在我的桌搭中并不会显得突尤,它与增高支架、显示器之间有着不错的高低过渡,令桌搭表现出了简洁大气的效果。如果是那种普通的小音箱,配色与音质暂不提,瞬间的高低差变化给桌搭带来的,更多是格格不入;所以在给桌搭选配件的时候,大小也要想一下。
相比较于塑料材质的箱体,采用了MDF木质构造的漫步者MR4监听音箱,在箱体材质上就表现出了优秀的声音品质。众所周知,木质箱体能够有效降低谐振和箱声,从而令声音呈现更自然;塑料材质箱体常见的“嗡鸣”现象,就是因为箱体没能对声音共振处理干净,声音刚发出就被“污染”了,这样的材质即使音源再好、传输再优质都不会带来好音质。
小结:桌搭中的音频设备,要充分考虑到整体风格、大小布局,走线是最不重要的;也不要贪图便宜选材质低廉的音箱,要想音质好材质不能少,做工细节还得选品牌。
桌搭音频系统要怎么做,才能提升品质?
漫步者MR4监听音箱主副箱均配备了1英寸丝绢振膜高音单元+4英寸MICA振膜低音单元。同时,根据单元特性,漫步者MR4监听音箱还经过了德国KLIPPEL系统精准调校分析,比起“大师”调校带来的音染变化,这款音箱的侧重点是原汁原味的纯净原音,这也是监听音箱的关键条件。
相对于只有全频发声单元的音箱,高低音单元分离的漫步者MR4监听音箱在不同频率声音的震动幅度上,能得到更细腻地处理。如高音嘶哑失真、低音颤抖这些现象,就是因为高低音未能做到有效切割,不同的单元出声时产生声波干扰的问题。
与其他入门级监听音箱不同,漫步者MR4监听音箱采用了感容二阶分频器,高低音单元能获得更纯粹的信号输入,带来纯正的声音。在前面板上方的丝绢膜高音单元与特别设计的扩散锥融为一体,配合特殊涂层带来细腻自然高音,也提升了高频扩散的清晰性。
在合理的分频与增益下,漫步者MR4监听音箱对低频进行了大幅度优化增强。其4英寸单元结构在大功率功放支持下,低频能下潜至更低的60Hz;而在传统聚丙烯纸盆上还加入了适量的MICA,保留了聚乙烯纸盆柔顺松弛听感的同时,进一步增强了纸盘刚性和硬度,带来了清晰自然的细节层次感,还提升了低频量感和下潜深度延伸。
小结:音频设备的核心是发声单元,那种挂个十几W的所谓“全频喇叭”,不要寄希望其能带来多优秀的听感,即使搭配上“大师”调校,也是套个华丽外观虚有其表。若是简单听个响就不多说了,但真想获得高品质的听感,就得对音箱发音单元结构有着一定的了解。
在桌搭中搭建小型音乐制作系统很困难吗?
一套专业的电脑音乐系统要有“电脑、合成器、音源、调音台、周边处理器,监听音箱”等等,要全凑齐不仅价格不菲还得有一定的制作水平。如果只是初学电脑音乐的朋友,还真不建议直接全上了,毕竟组建音乐制作系统要从实际出发,盲目地跟风只会打击信心。
漫步者MR4监听音箱主箱集“发声、功能调校、音频输入/输出”于一体,它的前面板下方能看到“AUX非平衡输入、3.5mm AUX输出、多功能旋钮和状态指示灯”,其中多功能旋钮可以通过“长按开/关机、旋转调节音量、单机静音/解除静音、双击切换监听/音乐模式”进行控制。
主音箱的背面,能看到黑色倒相管(主副均有)和更多地音质调节与输入/输出模块。漫步者MR4监听音箱支持“RCA非平衡、6.35TRS平衡和前面板AUX非平衡”三种输入方式,方便了同时接驳不同的音源设备,如电脑、音乐台、合成器、乐器等,都能匹配到合适的轻松接入,前置3.5mm AUX还可以和监听耳机连接。
用户可以通过漫步者MR4主箱背面的低/高音调节旋钮,来微调修饰声音。简单点说,即使没有调音台,我都能对低/高音进行±6dB的调控,从而将过大的低频浑浊微调到浑厚,过高的乐器“将将将”声也能调到更自然的亮感,两者若过低则反之。
通过前面对漫步者MR4监听音箱的了解,相信亲们对在桌搭中搭建小型音乐制作系统,都有了一定的概念了。在以电脑为基础的音乐制作系统当中,找一款“音乐合成软件+调音台/混音器+乐器/麦克风+漫步者MR4监听音箱”就能在桌搭中组成小型音乐制作系统。
漫步者MR4监听音箱采用了110-240v 50/60Hz宽电压设计,不需要配电源适配器就能全球用。在线材接驳方面,它附带有3.5mm AUX线、3.5mm-RCA线和主副箱连接线;副箱不需要额外供电,给桌搭走线省了老多功夫,像我用mini小主机与漫步者MR4监听音箱用3.5mm-RCA线连接,再简单地收拾一下,其实桌搭走线是基本看不到的。
小结:在音乐制作系统中软件才是核心,配套设备因人而异,如果只是初入门或贪新鲜好玩,不建议盲目地购置各种设备。像漫步者MR4监听音箱可以在连接乐器的同时输出到电脑,在平衡输入、LC感容分频、D类功放技术加持下,获得更优秀的增益与低/高音微调,最低投入就能在桌搭中构建小型音乐制作系统。
一个声色并茂的桌搭,能带来什么?
我觉得,桌搭不仅要满足个人对灯光与各种硬件组合的打造,还要重视与音质听感全方位结合;毕竟我们打造桌搭并不是为了摆拍美图发个圈,布局、光效、功能和美感缺一不可。INS风为什么漂亮?它的根源在于“简洁”,简单的设备摆设再用一些摆件点缀,辅以光效渲染,从而带来简洁有序的整齐风格,并提升了环境氛围。
漫步者MR4监听音箱在我的桌搭里,不高调也不低调,它很好地融入了整体桌搭风格,无论是观影追剧、听歌互娱,亦或者更进一步的音乐制作,都赋予了我各种可能。作为音频技术领域沉浸20多年的知名品牌,漫步者不管是品质还是性能都倍受用户青睐,漫步者MR4监听音箱除了给我带来优秀音质,还给桌搭带来了更多的功能玩法。
最后来聊聊玄之又玄的音质听感。其实这玩意,如果是对音频数码有一定了解的朋友,从音箱的发音单元组成、调校、技术等参数信息上,就能大概推敲出来了。若是非要通俗点表达,我觉得在优质的音源下,漫步者MR4监听音箱能最大程度地带来纯正干净的音质,这归功于木质箱体的谐振处理、LC感容分频、D类功放技术和发音单元构成。
小结:在漫步者MR4监听音箱上不会出现“大师”调校后的渲染,更多地表现出了原汁原味的纯粹,两者之间的区别就是“污染/未污染”,就如一些主播用的调音器能让糙汉字发出萝莉音,你确定这是想要的吗?
在桌搭布局中,漫步者MR4给我的感受
桌搭如果要声色并茂,就得好好地思考自己的桌搭风格怎么选音箱,是与桌搭风格融为一体还是格格不入,亦或者简单听个响而抛弃高品质听感?漫步者MR4监听音箱在这方面就表现不俗,它的价位也就入门级监听档,提供了双模音箱的同时,带来了很多专业的接口和软硬件配置,在音质听感上表现出了更专业的性能;甚至于我们可以在桌搭中轻松打造小型音乐制作系统,这是喜闻乐见的。
GMT+8, 2024-5-20 19:54 , Processed in 0.091389 second(s), 24 queries .
