由于对产品结构的陌生和相关知识的缺乏,很多用户都不会特别注意音箱的使用。音箱出现小故障后,往往也会凑合着用。实在不能用了再换新的。其实音箱的很多故障修复都很简单,自己就可以轻松搞定,让我们来看看音箱的常见故障和解决方案。' r7 J; n' K) x7 ~# g
0 m8 U& z P( I7 A+ T% B: t' E
, d9 P9 G/ t5 \8 a! q/ E% z% q
1.音箱没有声音( s& } ]- I/ u" a
打开音响电源开关,扬声器正常开机时没有“砰”的一声开机声。打开播放器,不断调整音量,音箱也没有任何声音。这种故障其实很常见,启动音箱后没有声音,我们如何音箱是否损坏。
) P4 b/ N2 X1 u5 O% q) ~) H$ V! d首先,在给音箱通电之前,将音量旋钮旋转到最大位置。打开电源开关时,注意音箱是否有“砰”的一声。如果有则说明音箱没有问题,如果没有声音,可能是声卡的驱动程序或声音故障,也可能是被静音或音量太小。还有一种原因就是信号线插头没插好或者信号线断线。 F9 i1 F& G3 o1 g4 K0 R* I
2.音箱听不清/ u$ j' L7 N/ j- x8 V! @0 M6 z
如果有声音,但只有高音没有低音。这种问题通常是由于音箱音量太大,长期使用后把低音炮烧了,也可能是低音喇叭的连接线松动。
; x/ q( n h. }; s$ {! k如果有声音,但声音不清晰,听不到具体的声音。除了高音喇叭损坏外,该故障还可能是信号线断裂或高音放大的集成块损坏。, l0 A5 i1 Z3 _0 X( s
3.音箱有噪音: O/ N6 k& U) \" l% M, o! _
声音可以正常播放,但时不时传出噼啪声。有用户反映电脑使用耳机时没有其他噪音,但使用音箱时就会不时发出噼啪声,一开始怀疑是音频信号插头接触不好,但是重插或是换线还是没有解决问题。, D% L! I0 d) t
这种情况一般是供电出现问题,更换新的高质量电源插座即可。. j9 ?& P9 G1 W" g& F
声音如果可以正常播放,但调整重低音(BASS)时,喇叭就传来噼啪声,或是使用时会有噼啪声,尤其是在旋转重低音旋钮时。因为是旋转BASS按钮造成的,这类问题肯定是BASS电位器损坏。: d5 x6 \: [: L9 S x! h2 @, x
对于这个问题处理起来也非常简单,更换一个新的电位器就可以了。
/ z Y' }* e Z. A8 o! r- T3 L, \
" \8 b, d2 ~- s, L9 ~7 }" n' e8 ]* f, S
, G0 S5 C$ C0 J p/ F
以上就是音箱常见故障和处理方法,很多时候只要找到故障原因,自己也能很轻松解决。关注我,了解更多家电维修使用问题。 |
