现场录出好声音参考
: P6 X; W ?, f0 M2 j
+ a' T: ^% v3 A7 g5 ?9 p我经常听见有人说“我们可以后期录制声音”。运用ADR,步骤是演员先听录制好的白,然后在录音室通过高质量的麦克风将对白录进相应片段,对声音进行压缩,均衡。但整个过程需要投入不计其数的时间和金钱,还没有算上背景音的录制。( n+ N- G, p# Q3 A% A9 j% `* `
7 x8 e# W2 F; \! j: R; B: \, o
录音师的重要性?" F( Q8 ^# s% n; F( I- p' N
% K$ m0 i. \ P; N4 c$ V4 C1 p0 q4 n3 X1 S7 w4 W
4 l$ Q- n1 n. N7 ?! b6 w1 K n1 h5 F& D. w! d/ g
如果在现场只听一个人的,那必然是录音师。其实录音师的经验更丰富,知道应该注意听什么,他的工作*是“听”,他知道后期制作需要些什么。
$ [$ }% l. r0 C( N; I: _1 J; J% q
$ B; E, T9 u: |; ]& j7 p工作交给一个录音师?0 V2 c! y/ R: |9 {1 ^) X& F/ v
: A V) Z$ B) c: c6 X T5 ]" \
正如饭店里一个人可以同时烹饪,上菜,洗碗一样,出于预算考虑,一位录音师也能进行声音录制、混录和配音等多项工作。但是,每项工作所需的技能是不一样的。拿混录来说,要完成这项工作,*请一个拥有录播室的专业人员,至少要有一间音响室。
% c; U0 n! c0 z: r" S+ x' F5 I, `! P& x: w. o$ A' T
使用不专业的麦克风?! Z- d. l% j/ e( g0 [! V! K2 F
4 Z* p, M+ P) _& T ]# c/ Z) Q ) p7 h* f% [3 E- {
! l7 ^* |: g- F6 y: o% }
$ w6 o- S* {9 U/ @5 u# W4 o1 S& i7 I8 ^9 ]# ^) F) Q, k- i
如果这样为什么不干脆使用手机摄像头拍摄录制电影呢?只是如果每个麦克风都可以的话,为什么有些麦克风要上万元而有些却只要百八十块钱呢?一个录播室有各种不同类型的麦克风实在是不足为奇。想要录制高质量的现场录音,必须选用正确类型的麦克风。强指向麦克风适用于外景,指性麦克风适用于内景,对于范围较小的内景,可使用无指向性麦克风。麦克风的指向性越强,它选择性地从前方接收声音的能力*越强,信噪比也就越高。
4 a' |& V3 x. B0 G; f( o g# \6 j& g, [0 K' o1 J5 \) ~
低估外景的影响?
- T& D& ^1 }0 W& O4 R. ]6 R) o1 x- E; }
当你检查外景时,专业的做法是将调音师带上,因为他知道怎么做才能录制出好的声效。一间屋子,如果没有窗户或家具之类的,很容易产生回响,从而很难录制、编辑声音。要记住:声音录制中有回响你很难消除,但要加上却很容易。
5 c0 ]8 v8 E7 Y7 I k/ ^# ?6 e8 l/ R' ^1 j/ r
将背景噪音同时录入?+ v7 m" _/ _9 Z$ l& F) O) W$ F% k4 n9 V% a3 \
7 s+ F' n7 c6 d$ w) i. V4 F+ ^如果拍摄的镜头通过,但混入了噪音,多么可笑啊!一旦对白中录入背景音,是不可能消除的。但是如果只有对白,你能很容易地加入背景音乐和必要的噪声等。你的对白中杂音越少,越有利于后期制作。
: H |- f7 m: W9 B! d% }
: _4 v# y% c2 l( f我们不需要独立声带?
2 R8 I5 x W \ `' z* s! y
! A4 ?! ]9 ~ I2 V; V p如果你编辑对白时,在两段对话间留有时间间隙,或者将两个不同镜头中的对话合在一起时,很有可能会造成背景音有轻微的不同,一旦被观众捕捉到,定会使他们从剧情中分心。要想避免这一情况发生,需要录制一条环境音轨,即在拍摄之前或之后,现场安静一分钟以录制环境音,这样就有了中性的环境音了,能为你解决大麻烦。
. w# ~. R I0 A k1 m4 V* H; z- x" z# k# G/ Y% T
任何人都能操作麦克风?1 k" h* u6 O" q8 W4 Y
" Z: V0 U$ \' k' N; }$ o) Z0 r+ |, R! Q
B, t0 ?2 @7 Q$ ?/ I7 w5 S5 q! o# U/ N( d' Y3 C
专业的麦克风吊杆操作员知道什么能做,最重要的是,他们知道什么不能做。当你的手在吊杆上移动时,可能会碰到XLR接口线,这些细小的声音会随对白一起录制。麦克风非常灵敏,任何移动发出的声音都会被录进去。因此,麦克风操作员必须戴耳机,这样就只会听到录制的声音,而不受现场声音的干扰。 [: w0 m* L7 `3 l0 Y( \) ]1 v
* E7 `6 n" ~; h重叠录制对白?9 D/ {6 }6 o; [4 t. R1 \0 Y
! j: r6 q9 B8 o3 c. y; i" w你有时需要单独改变一段对白,或者从另一个镜头中截取一段对白,所以对白不能重叠录制。避免重叠录制的好方法是要求演员分别录制,这虽然增加了难度但减轻了后期制作的工作。
; V& w( s/ m7 S3 ]9 k& y+ Q3 q0 a" V: ~& Y7 D* O
事后再设法获取版权?
0 {7 `' v8 H. t s7 ] i( A( l# b; o; ~ j D8 L- _
有关音乐的版权问题很普遍存在。如果你的电影需要一首专门的曲子,尤其是你的演员要翻唱时,一定要在拍摄前获取该曲子的版权,要么就准备一首候补曲目。因为如果你没有获得版权,你可能得重新拍摄或者放弃。$ o1 i9 H8 p. h0 w! l7 b0 K8 [% U y- n
* ]) u7 N8 d* l4 k; y
好的工具
6 ]. m) r1 g/ _! c/ p& j7 l# J2 A4 R o R5 N
一个好的麦克风加上好的音频接口是好录音的重要基础。你并不需要一个价值上万的麦,不过一个不错的麦的确会起到不少作用。音频接口需要清晰的前置放大器来减少进入录音的噪声。你的录音软件也要比较好,这样才可避免延迟问题。在正式开始录音之前,花点时间好好了解自己的工具。5 _0 V, K7 h+ d* |. f
% l* B8 c" K5 [2 M. K6 I
正确的录音格式% Z7 r$ v" ]) f
' O8 T! B: p+ r3 D- f你需要预先决定你要用哪种录音格式。如果你采用8bit和8000khz来录音的话,可别指望能得到好的结果。录音的*佳格式是wav或者aiff。采用44100khz和16bit的设定以得到最佳质量(这是得到好质量的最小设定值,你可以设定更高的数值)。我们始终建议不要用mp3格式来记录,因为这种格式无法捕捉到整个原始音频频谱。不过如果不得不采mp3格式来录音的话,*用不少于320kpbs的设定吧。 # q2 \" G! r q
- g- s5 l6 B: C) Z. F9 H- v& I" C) H4 X% \; R
! Z$ B- h$ z. \1 C3 }( q' @
; m5 N9 h o/ y3 @& }+ L1 b2 Y7 o 麦的放置8 w6 s, o) q1 X. C. Y/ X h2 A
3 x. j# C) K& k% `7 ]) p9 l! r为了捕捉音频的完整声波范围,录音时麦克风跟嘴之间的距离要恰当。我们的经验是从9寸开始。太近的话,可能会录到呼吸声之类。太远的话,录下来的声音听起来闷而且弱。同时你需要用一个防喷罩来滤掉呼吸声和“b”、“p”这些爆破音。这些爆破音很难通过后期处理来解决。( U5 x5 a: V! I3 G7 G
& T6 I) p$ T F4 i注意电平; @$ k' ^2 m/ M7 s# E
; q( u# [5 R7 J) f: l9 o
确保你的录音电平在绿色的范围内!这点非常重要,因为一旦你的音频开始被削波(信号电平超过了0 db也*是说变成了红色),你的录音*会有一个很麻烦的失真,这可是后期无法处理的。不过,电平也不能太低,因为那样会导致信号中有更多噪音。适当的-6db到-4db的电平是一个好的起点。在整个录音过程中也要密切注意录音电平。# i- o4 s5 h% D( y$ e& C. q
; ~' N; i# }. E
想着靠后期处理解决" {) h. O8 [ Q" W
" s. R- ^; [ {( S k0 i2 H
别把错误拖到混音和母带阶段去移除。后期制作的后期阶段可以修饰音频,但修饰的结果还是取决于原始音频的质量。好的录音=好的混音,反之亦然。! P8 e) i c6 {1 [4 w
# g* [1 T* ]( t; \: L% `
7 t% F- j0 C% D2 _6 ~' S' H
( U0 z( w b, ]& h! o- S9 b
# h3 \1 z" {$ S) q! s8 w 噪声——你的敌人
3 k$ J& T$ [7 S* M( o/ [/ o: v, Q. J' p! z
确保风扇和空调都已经被关掉了。把所有门都关上,并确保你邻居家的狗没在叫。录音的时候跟你的电脑保持距离以使CPU风扇的噪音维持在*小值。一直把麦克风放在支架上,这样会使手的移动导致的噪音减到*小。$ Z- M8 \3 i$ h! m1 o, d
' O: W2 q% I6 a, H4 u7 b8 b* q
保持音准 X0 }% A+ ^- N. l+ ~! q& p: x
8 U: ] y5 [- v6 Y5 p; s很多器材会在录音过程中跑调,所以重新调音很重要。在唱的时候,别抱着一种觉得自动调音可以解决一切问题的想法。一个拥有准确音准的好录音虽然需要多几次尝试,但这都是值得的。
+ k4 S; ]6 {* R0 l3 C0 d2 b/ T' f W: {; {8 j& P: i+ @
录制干声% [* m! }, Y" k% |
! F* z& K6 q/ U
要在没有任何自动效果的附加下记录所有人声和乐器声。这样的话,在后期制作中你能有更多的灵活性。一旦你在录音中使用了附加效果,它将会成为这段音频的一个显著特征并且后期无法移除。如果要使用任何效果的话,尽量将其保持在最小值。
' f9 ^" O) @( e3 x ?, L6 c1 h Q @% ?& ? W0 G" v* @3 _0 h+ A
训练你的头脑和耳朵- A; y$ D7 X6 P
0 i' b% p5 H: ]) M" G8 M你的耳朵有多好,你的录音就会有多好。去听一些好的录音或者广告录音并拿自己的录音与它们比较。跟你的录音比起来它们听起来感觉如何?如果你对自己的录音效果不满意的话,那*用自己的工具和录音器材做点试验,看更多的教程并学习。获得经验和知识是没有捷径的。
0 p5 z: j M2 T$ o5 e5 a
) E* A8 J3 i( U) n$ S s来源:网络 |
