在大部分的消费者、行业新人眼里KTV音响工程并不复杂,只需要把音响设备连接起来简单调试下就可以使用了。
虽然这么简单的处理后的KTV音响设备也能够发出声音、唱歌。
但是演唱效果和科学、系统打造的高品质KTV音响工程完全不是一回事!
音悦启明星一直强调KTV音响工程中技术服务的重要性,但是大部分消费者依然不够重视。
总觉得我张启东整天在说废话,写了一些大家看不懂的图文作品(懒得去看)。
只有买了产品后在使用的时候,发现演唱效果不行了才来“某度”上搜资料。
这时候所有的事情(设备方案、装修)已经成为了定局,如果想要改变则需要花费数倍的资金。
所以很多消费者只能凑合着使用自己并不满意的音响设备。
说句心里话KTV音响工程里面的坑挺多的,每一个环节都有坑。
如果要做出一个相对满意的工程,音响设备搭配、包房装修隔音、设备安装调试,所有环节都值得我们去深入研究!
音悦启明星有6卷资料(收录了大量的实战案例与技术),每一篇作品都是一个KTV音响工程解决方案。
<hr>实战案列解析
最近有个音响工程商通过“音悦启明星”网站找到了我们,说是有个音响工程没做好,需要我们做下技术支持。
甲方反应唱歌费劲,话筒声音干瘪、尖锐,每次唱歌的时候容易出现啸叫现象。
话筒人声和背景音乐毫不相干,不管怎么唱完全不在同一个调上面。
来玩的客户也都反应演唱效果不好(有些还没唱几句就走了),搞得甲方也很尴尬!
从安装调试完毕到现在有半年了,因为效果不好这个KTV包房一直都没法使用。
所以呢甲方觉得这套KTV音响设备不值钱,双方的关系也变味了!
以前还经常给他们公司推介客户,现在虽然没有把矛盾扩大但是也不怎么来往了。
一个市区圈子就那么大(有共同熟人),抬头不见低头见的,出现这种情况非常影响公司的口碑。
一开始他们在几个本地的调音师过来,结果调试出来的效果一个比一个差。
这还不算什么!
其中有一个调音师一不小心把音箱给烧坏了,只好把产品寄回厂家维修。
经过这么几次折腾,这位KTV音响工程商的心都凉了。
用他的原话来说:“本来用的是大品牌音响设备利润低,这么一折腾下来还要亏钱,最少亏了五千”
总结起来就是:这个KTV音响工程让他们得罪人、造成经济损失、浪费时间、影响公司声誉!
这类情况在KTV音响行业很常见,作为一个KTV音响行业的老油条我都见怪不怪了!
那么这个KTV音响工程到底是怎么回事呢?
每一个技术环节都存在不同程度的问题,根本就不是一两句话可以说的清楚的!
所以这次直接把每个技术细节全部写出来,避免让广大从业者、消费者入坑。
因为这个项目里面涉及到了太多的技术细节,接下来我们就把这些问题分类总结。
<hr>包房装修设计环节
1、地下室高度不够
KTV包房处于负一楼的地下室,所以比较矮。
这也就意味着音箱吊挂的高度非常有限,人只要一靠近音箱就容易引起啸叫,对调音的要求会比较高。
这类包房在KTV音响行业里面属于比较差的声场。
市面上大部分营业型KTV安装音箱的位置都不会太矮。
2、不锈钢面板反射太强
设计师在做室内装修设计的时候,由于不懂影音室声场设计的原理,直接采用不锈钢板用于墙面装饰。
因为没有吸音材料,房间里的回音就特别大导致声音混浊不清。
这是所有音响工程里面的大忌,为了这个事情音响工程商和装修设计师还有过争议。
3、凹槽形成驻波
吊挂补声音箱的地方是一个凹槽,这类小空间非常容易形成低频驻波。
所以出来的声音会变得沉闷,甚至引起啸叫。
<hr>设备选择与搭配环节
1、话筒没选择好
KTV音响设备中话筒的区别其实很大,如果对产品不熟悉,很难采购到演唱效果好的话筒。
我们测试过大量的无线话筒,大家可以了解下不同话筒的音质对比。
2、效果器没选择好
这款效果器不管怎么调试,演唱效果都不理想、功率不足。
虽然是个大品牌的产品,但是内部的配置很低,所以我们直接更换一个产品。
3、音箱没选择好
这款音箱我用得非常多,箱子本身的声音有点单薄;不管怎么调试出来的声音总是这种风格。
基于硬件设备选择、搭配的问题我们做了小幅度调整;音箱价格比较贵,只能更换了效果器和话筒。
4、电源时序器没选择好
整个音响系统里面的电流声比较大,这里面既有点歌机音频信号的原因也有电源的原因。
所以我们要对点歌机音频信号和音响系统电源进行处理。
比如:更换一台带有滤波器的电源时序器,让电流声变小、声音就变得更干净了。
5、线材不达标
目前的音箱、音频信号线材都比较差,整个音响系统的声音失真严重,并容易被干扰出现较大电流声。
我们更换了所有的线材,整体音质就直接提升了一倍(很多人觉得不可思议)!
<hr>音响设备安装环节
音箱的吊挂、安装直接决定了声音覆盖的范围,还有少部分音箱需要和墙壁保持一定的距离。
在这个包房里面,所有音箱的倾斜角度、与墙壁的距离都需要再次调整。
否则房间内很多地方就无法被声音覆盖(声音覆盖盲区),用户的体验感不好。
KTV音响工程中,音箱的选择、安装、调整也是一门学问。
<hr>KTV音响调音环节
1、不同音箱单独调音
前面的主扩音箱和后面的补声音响由于距离、所处的位置不一样。
在调试的时候需要根据实际情况来调音。
比如:
补声音箱由于距离近,所以应该适当控制其音量、并增加延时。
补声音箱处于一个凹槽里面,它的声场和主扩音箱的完全不一样,出来的声音也不同。
所以我们要对主扩音箱、补声音箱单独调音,让两者的音色接近。
2、压限器调试
压限器虽然可以在一定程度上保护音响系统,但是胡乱设置也会让音响系统的演唱效果打折。
压缩比设置过大后,不管消费者怎么喊破嗓子,声音就是出不来。
3、噪声门调试
这款效果器是带有噪声门的,市面上大部分数字调音台才有这个功能。
噪声门调试好,可以让音响系统的声音变得更干净(过滤噪音)
噪声门没有调试好的话,声音就会断断续续的;很多声音细节无法录入。
压限器、噪声门是一把双刃剑,用得好可以保护音响系统、提升演唱效果,用得不好就会让演唱效果严重打折。
4、话筒均衡器的调试
话筒均衡调节是所有演唱型音响系统里面的技术难点,在一定程度上决定了话筒人声的音色。
话筒人声单薄、清晰度不够、尖锐,容易出现啸叫等情况,都可以通过调节均衡器来得到改善。
这个音响工程里面,话筒均衡器的调试是完全错误的,所以直接把音箱给烧坏了。
调音有风险,非从业人员不要乱去折腾这玩意!
5、话筒干湿比例
回音、混响的比例越大声音就越湿,反之声音就越干!
回音、混响直达声,回音、混响时间都是影响干湿比例的因素。
我们需要适当调整话筒人声的干湿比例,让歌手唱歌的时候声音清晰、轻松有力。
所有客户反应唱歌费劲,话筒干湿比例没调整好也是一个非常重要的因素。
6、音乐均衡器的调试
音乐均衡器在一定程度上决定了背景音乐的音质。
消费者反应话筒人声和背景音乐不融合,有时候是音乐信号的均衡器没调整好所造成的。
7、点歌机的内部设置
很多点歌机都有简单的调音功能,在触摸屏上就可以操作。
我们需要对点歌机进行设置、锁定其参数,避免用户进入界面乱调试。
否则也会出现话筒人声和背景音不融合的情况!
以上就是高端会所KTV音响工程实战案例解析,一个工程里面同时涉及到了几十个技术问题。
只有把所有的技术解决好后,才能打造出一个高品质的KTV音响工程。
这就是KTV音响工程中技术服务的价值,也是调音师存在的意义!
更多KTV音响知识,搜一下“调音师张启东”就出来了。
(转载请保留作者信息,谢谢合作) |
