提起拆螺杆,估计大家满脑子里都是大汗淋漓,一身脏污,气喘吁吁的样子。目前还没有出现自动化螺杆机筒拆装的设备,因此这一步骤还必须要由人工完成。- n0 H2 p4 M4 r/ S0 w( g0 l" a
# s0 f: d- j/ s/ h) U( \8 i- g2 K# z% g
- g. q2 ^; Y; J3 A
虽不能避免,但掌握技巧也是必要的,今天我为大家整理了螺杆拆装的部分技巧,希望让大家掌握方法,省些力气!
2 C R( H1 g- M1 : M6 n; }, T: N2 q) i
Part.1
( G T* N, }. k7 ^- a螺杆拆卸
; b8 e- h6 _# n; H" m0 M1. 双螺杆在拆卸前用清洗料清洗机筒,一般用PP或者PE。如果客户有油性添加剂,可以用油进行清洗;
8 d7 Q+ A8 `! z. a7 {4 ]' N1 L2. 请拆除与物料接触的传感器;' ]+ y7 H; E( f( f4 n
3. 在拆卸料筒”8-0”之后,最好再用铜铲清洗余料;
! g$ |" x7 ?+ b; X2 \: Y4. 使用安装螺杆的工装,按安装的反步骤拆卸螺杆(拆卸螺杆前一定要断电挂牌上锁);- O$ O' M9 Q, W; S" ?: z$ l
5. 如果要更换螺杆组合,可在双螺杆还未取出料筒之前,先松掉螺杆头子半圈到一圈,到维修间再继续松掉(连接套);8 T; L/ ~9 H$ L0 E
6. 如果螺杆很难清理干净,需要将螺杆放入机筒里面加热后再清理。
- c4 k; A/ c T1 U8 n- s: t; L) Q
0 K l) i! Q7 W0 i* a- h- o1 d6 P! I, B$ o6 {$ T% a
! j! ^ f$ K( k8 x
螺杆拆卸需准备的装备
) |7 S) d, d9 A# [7.先拆卸模头和最近机筒的连接件;
5 h. J, f9 v! q" `- v8.把螺杆后部连接部分与驱动轴分离;
5 v& F% [% i$ L* \. n3 g9.拆卸连接法兰,拨动螺杆前移;* o/ x6 V$ F7 P8 p3 I( B5 D* n$ |/ Z% W
10.当螺杆头露出机筒时,立即拆卸螺杆头连接螺纹;
9 i* s5 M3 X: D( y11.拆卸清理干净螺杆各零件后,发现有轻微磨损或划伤,应用细砂研磨修光;' s$ U2 H5 N7 s( b% i9 K9 Y, X
12.暂不使用的螺杆及螺纹元件表面要涂保护油包好,吊挂在通风安全处。& G% S* v {3 c" l5 X
2
9 \3 n: a9 [; C. n& bPart.2
/ m; o' h" }( E# f' s* r螺杆安装
' [7 w P# d6 `- ^) \& G1. 螺杆方向区分:双螺杆本身没有左右之分,但是为了培训和标准化,我们建议设定螺杆左、右方向。
8 B) a2 N' w2 k% i |* u, U/ g" ^( _2. 站在主电机后面朝向机筒方向看,左手为设备左,右手为设备右。最好用记号笔或者刻字笔在螺杆上做记号。+ R$ }( O, L$ {! ]/ I/ d
3. 螺杆连接套的地方,也最好用记号笔将方向延长至螺纹处,以便螺杆安装,如下图:0 Z1 T8 T; J% L5 S& B* a
L: I5 F6 d. ?" Z1 Z& N& U) {
' ?! m/ `/ c* E: j2 z: Y( u+ Z- \5 ]2 h( ~
4. 双螺杆配合组装。人站在螺杆套侧,将螺杆用记号笔标明“L”“R”。
( g- G2 R( f2 @5. 左螺杆花键槽的方向为12点时钟,右螺杆花键槽为15点时钟方向,按此方向组合双螺杆,三人配合。. t$ V& w2 C1 e1 J+ f7 Y
6. 同样的,卡盘也按照此方向锁定。齿轮箱输出轴的方向也按左12点时钟,右15点时钟方向预先调整好位置。' w, y+ {; n' t: Q; i
7. 建议安装螺杆提升工装(即使是60/62机),此工装为两个半椭圆环, 同时螺杆头部的固定牵引装置也要装。且要先预装上,保证双螺杆没有位移偏差。
) i( @0 y" \0 ^7 X3 r: E/ T8. 螺杆在装入机筒时候,倒入硅油\油(工艺添加原料)在螺杆表面,保证开机时最初阶段没有物料的螺杆与机筒产生干磨。
$ ^+ @+ \( e7 c7 [" Q! I9 S9. 如果是90机及以上,建议配备液压安装拆卸螺杆的工装装置(机筒上的定位销要预先拆除)。
4 R* ]+ e5 u5 y( d% U" Y* ?+ \10. 螺杆安装完之后一定要用扭力扳手按图纸扭力要求打扭力。 q% M, S/ O# v/ A, l& P
a.螺杆头子使用连接套锁紧的,用木头或者钢管在联轴器上的锁紧螺丝处进行支撑固定。
% H) i2 a+ N+ p# r- K+ l% \b.螺杆头子采用的是液压锁紧的,在安装之前用液压锁紧工具检查扭力。
! R% U/ m8 k" h, ~' q5 j* v2 O文章来源:链塑网
R b5 e: ^1 y9 R* `
! Z, |) N9 k) ?6 d |
