贝德音响BDSOUND是由广东天谱电器有限公司生产的知名品牌系列音响,旗下的BD--H1263S拉杆式音响社会保有量很大,特点是输出功率大,保真度高,功能齐全。下图
1 ]( @- S' X3 ^: B+ v) u- v& X" D, r7 ~2 w) d. W1 c
$ d! m: v/ J. H
% u0 T- {5 W- F3 T
前面板
8 |! J/ m3 H5 g! W1 y5 I r操作界面比较复杂功能强大- z' u3 o! R$ P, w; `
! ~& {7 d& M6 H2 e- q9 t2 P9 V& z) Y1 ]: l3 V* k' x8 [
2 ^$ R4 ~0 s7 [* { v后操作面板( Z+ J3 v. ?1 O; v
整机参数指标如下
4 S! e: ~/ R+ a# k/ a6 o( l1 `1 o, x
" y: I( K; r+ [/ ] c
1 t4 O3 Y/ w+ Q( jBD-H1263S有一通病,内置电瓶容易亏电并且充电困难。2 n5 J+ k9 v- y* g; G) A7 U
我单位新购一台贝德H1263音响,使用一周便出现类似状况,故障现象为:用外接电源勉强能工作,但输出功率严重不足,内置蓄电池充不上电,后面板充电进度指示灯有闪烁。 V! |- |$ N+ u
本机经销商选配的外接电源标值为直流15V2A见下图
! g2 o' O9 K% r# y7 ]) {; N' e3 X1 j4 [1 U& |
* E3 {& O: U! @
0 M6 P/ J( }4 S" h外置电源适配器
8 M" Y) h% g( i, b8 | M试测量其空载输出电压是14.6V基本合格。
* w$ a- K: A# t6 v' k接下来拆机插电测试外接输入电压,在开机瞬间电源电压变为8至9V且不稳定,测得蓄电池正负极电压为10.2V,这个电压高于总电源电压难怪充不进电呢!3 \+ Y2 I- G" ^3 D# ~/ o7 A5 }
经进一步检查主板及控制部分基本正常无明显短路现象,静态总电流200ma左右也基本正常,进而怀疑是外接电源适配器的问题。/ }( b! b0 B2 U+ ~0 `$ }
接着对这个外接电源进行了拆解,7 L) G( V3 r* c3 }& @" x2 E, c
/ ~5 i2 w9 X" @4 v
# V6 f7 ^" ]1 v7 B# e I1 V4 ?+ L; l1 } u2 |/ T
可见其内部设计用料做工及其简陋,LED指示灯已经开焊脱落,调整管功率小的可怜,整个电源重量只有120克,俨然是杂牌山寨配件。试接一假负载当电流调至300ma时电压大副下降到8.6V,这是坑哥的节奏啊,果断将其丢掉。
/ G! n6 |5 r+ r& I4 }原因已经很明确了,用一大功率15V10A外接稳压电源代换之,下图- [( b/ z+ T, g7 Q% p3 l
% F5 A) V9 |9 W1 W5 y, c# f* K- x) P' `
8 H3 y- X0 q3 c
150W开关电源9 q9 O. J: u# X1 W* t3 b6 b
插电试机一切正常,内置蓄电池一小时即可充满电,故障排除。5 c! R6 @+ _* Q, Q: W7 |
分析与总结:贝德BD-H1263S系列音响由于采用了12英寸大口径低音扬声器单元,比较吃功率。内部驱动部分采用的数字功放芯片,见下图
: e, H$ ]* w& I0 Z8 k$ r; t+ D# V( X/ `. B# \# J( t: C* P
# U# ^. z3 q. ^6 L6 z: c/ Z8 n2 W/ E2 T: h
3 r6 K7 I; t* m3 ^
5 a! G9 O) s R, F( g% X& |- `% {3 A/ S! { A
数字芯片效率很高属于低压大电流模块,再加上本机前后面板多个炫彩指示灯的电耗,满功率输出时消耗电流可达4A以上,我们选用10A电源保证其有两倍以上的储备能量,不至于发热太厉害。, r8 r+ K; ?6 m' ]
另外说明的是本机利用电源管理芯片,将电源电压降低,为12V3安时蓄电池充电,保证不过充。: d- u+ N O1 i) K
感谢阅读! |
