在线检重秤利用物体的重力作用来确定物体质量(重量)的测量仪器,也可用来确定与质量相关的其它量大小、参数、或特性。它是被称物体与转换元件之间的机械、传力复位系统,又称电子秤的秤体,一般包括接受被称物体载荷的承载器、秤桥结构、吊挂连接部件和限位减振机构等。
. L, c% J+ e5 K, _$ {
8 W' n [4 }0 {2 i% Y# U+ H在线检重秤对传感器的基本要求是:输出电量与输入重量保持单值对应,并有良好的线性关系,有较高的灵敏度,对被称物体的状态的影响要小,能在较差的工作条件下工作,有较好的频响特性,稳定可靠。2 e) @) ^! ?, J9 c7 H; M
- _8 w' h2 T) L, e6 ]
在线检重秤的维修注意事项介绍:
2 Q/ \; G7 P; E( d! [4 \
* |& ?$ j) C! s# G1、案秤的度在1/3000~1/50000,它的灵敏度很高,要选择好使用等级,国家法定鉴定为1/3000。所用的传感器应为C3级。: m$ g2 P$ M, V& E
d/ D7 {: Y5 r4 B2、传感器的上下支架必须安装准确,到位。
$ G% z* }! n# L' H) U; M5 w; r2 _6 s9 `' j2 N) O& e2 q
3、案秤的传感器容量小,体积也小,所以在拆装时用力要轻,保护好传感器。
! P# _8 Q E- T8 b+ `# R* H
+ X; Y6 K1 E2 E4、一些特出的案秤,他们都有独特的结构,要保证要求。密封胶套应完好的封装,主电路板有涂刷防水胶的,也有惯硅胶的。
* |, `3 O( r! r5 K0 q
' f3 C x: i, u V2 a' k; n5、有些特殊故障如显示异常,码乱跳等很可能是电池电压下降,称盘蹭上壳等简单原因引起的,所以检查时要细心。
2 Y3 w0 ?3 d- ?- V+ n7 G) \, A4 \" R- o* \0 Q) x
在线检重秤是在电子秤上增加了声音报警模块,当用户使用者把超过了电子秤负载的物品放上电子秤时,就会发出警报提示。使用者现在所称量的物品超过了量程,并且灯也会发出不同颜色的警报一次来提示用户。
5 r9 }* F' w! c+ H5 u- w Z% b
7 P5 i4 y, i( D% r9 n该产品属于计量工具,非专业人员不能随意拆装,如果发现出现异常情况,无法正常使用,一定要及时报修,请专业人员进行检查修理,切勿自行拆装零件。
* r z5 Y0 U8 e+ e4 C9 T2 j* F0 q: y3 t
7 y# y( N, e/ k2 n, ?0 P: ?
: q: b% c# Q; N% C- o
% U2 C" r$ t A0 k1 J9 T本文转载自上海波峰电子有限公司 http://www.bofengsh.com/相关文章,转发请注明出处 |
