9 @" z0 [1 w h6 D1 V( G H
" _! V/ H! G9 ~. t9 \/ ? a先找到源头,若是单个灯珠坏了就要重新换一个。若是电路出现故障的话,那就要使用专用的仪器进行检测,并找出故障电路才能进行维修。若是电源驱动出现故障问题的话,就要匹配相应的驱动电源。
2 J/ T) i( V1 _0 R+ a9 I% P客厅装水晶灯好吗?( V$ D' l2 a+ }0 q5 p" b8 K
首先,水晶灯顾名思义就是指水晶材料制成,而水晶为风水石,因为天然水晶不仅凝聚了亿万年天地之间的灵气,更是结合了很多大自然元素沉淀的结晶。每一种水晶均代表着不同的阴阳与五行的能量,并配合我们发热的灯光,把水晶所持有的能量不断向我们外界磁场发生积极的影响。; S: C( I% ?! G$ a$ U' n
所以这点上客厅安装水晶灯是非常不错的选择。当然也有一定的缺点,就是水晶灯固然漂亮,但是它体积大,灯饰也比较多,所以它比普通的灯更容易发热;而且由于它的灯珠太多,打扫清理起来也是一项工程,在这点上大家就要注意了。6 S( x" Z2 A: G" t2 l8 Z
其次,水晶灯经过光的折射,发出来的灯光就会非常的柔和,不会对大家的眼睛造成伤害,这样是非常好的,因为现在未成年人近视的太多了,有很大一部分原因都是灯光,电脑电视的辐射,所以选择水晶灯是非常好的选择。不过也有缺点,比较容易碎,因为很多调皮的孩子会拿东西砸像水晶灯,这样就很容易碎了。所以选择水晶灯要慎重的考虑。
( f+ m6 b# k! J0 g- z水晶灯选购要注意什么?
& m$ k- [6 J O/ ]% d2 }8 A1 k1、要注意色泽是否持久2 [! D9 i- d2 t% i8 x: [2 e/ w0 Z
不同档次的水晶灯使用寿命也是不同的。虽然高中档之间的差别不算突出,但是高低档之间的质量差异是很明显的。消费者在选购水晶灯时先要看它的七彩效果,然后再看一看它的镀金层,一般高档的金属配件多为电镀24K金,这种镀金几年都不会变色,也不会生锈,低档的则达不到这种效果,两三个月便会失去原来的色泽。低档的水晶灯过一段时间后,颜色便会发暗,支架出现锈迹,而高档的则两三年甚至更长时间都不会变色。
' K" S) D% a6 N- g4 W0 |8 B2、水晶球是关键
" B7 V% r) w3 U& X水晶灯之所以能够璀璨闪烁,主要是水晶球的纯度和切割面以及含铅量。因而消费者在选购时就要看一看水晶球有没有裂痕、气泡、水波纹和杂质,只有晶莹通透的水晶球才可以发挥光学的最佳效能,使穿过的光折射出瑰丽色彩;而在水晶球的切割面上要看它是否光滑,棱角是否分明,从而让水晶球的折射效果达到最好;而从含铅量来讲,一般高品质的水晶球,都会采用全铅水晶,氧化铅含量不少于30%,这是一种最纯净的原料,能发出璀璨的色彩。
% r- U M4 w0 ~ y' X9 B- d3、垂饰规格有讲究5 B3 P5 N' g9 C, y3 y0 T' _
水晶灯的垂饰规格是否统一关系重大。水晶灯之所以能绽放出耀眼夺目的光芒,显现出华丽尊贵的气质,无不倚仗一身通体晶莹的串串垂饰,如若层层叠叠的垂饰大小体形不一,那势必影响水晶灯整体美感的展现。有些仿制水晶吊灯垂饰的孔若不标准,或存在利边、磨损、大小不一等情况的话,不仅影响外观,还极易崩裂,倘若水晶吊灯的垂饰从天花坠落,就会对家人的安全造成威胁。
3 S( F7 M6 Z, K8 ~4、清脆度、透明度不含糊% v0 r/ y& a# \$ t( L
市面上的水晶灯一般都以千元起价。其中水晶的产地和纯度是造成价差的主要因素,水晶实际上也是玻璃的一种,是一种提纯品,按其含铅量的高低而价格有所不同。所以,您在购买水晶灯时,就要仔细通过水晶的清脆度和透明度,来识别品质好的水晶。/ l- F+ K" W* @% R
5、留心品牌标志
0 w- d+ y: ^2 A5 j5 D0 u. u不同品牌的水晶灯,其质量及价格会相差很大。有的著名品牌为保证其品质,以防被鱼目混珠,会在每一个水晶饰面上刻有品牌标志,只要您在购买时仔细辨认清楚便可。另外,需要提醒您的是,有些不法厂商还很会做表面功夫,一些仿制的水晶灯外观几乎能与某些名牌灯饰相媲美,然而,其极可能是“金玉其外,败絮其中”,比如在较大的水晶灯外围或显眼之处安装优质灯珠,而在灯饰内层或隐蔽之处则以次充好。因此,您在购买水晶灯时必须擦亮双眼才能挑到心头所好。4 p# C+ L& g/ V+ |
水晶灯的保养方法有哪些?
% ?1 @6 q+ K! W' B& n) E1、水晶灯光洁亮丽的表面如果藏污纳垢,会影响灯饰本身的美感。清洁时可以选择购买专业的清洁剂,然后朝水晶灯饰喷洒上适量清洁剂后,水晶球或水晶片的浮尘就会随着液体的挥发而被带走。
* Y! P+ Y- c# a/ @* K2、不同的水晶灯饰也应该区别对待,能拆洗的可以将一个个水晶拆下来,浸到盛有煤油的容器内,然后用牙刷轻拭水晶表面,待表面的污垢慢慢软化后,再用洗衣粉刷洗水晶块。6 S* b. r9 @+ L" G
3、不同特性的水晶灯也要区别对待,有些只需要用防静电干布抹去表面尘垢。为避免在水晶上留下指印,在清洁时要戴上白色棉手套。 |
