查看: 81|回复: 0
舞台机械看单点吊机在舞台上如何应用?
发表于 2022-10-7 07:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着各种规模的、特定演出秀场的不断涌现,单点吊机的配置显得越来越重要。在常规的歌剧院,单点吊机一般分为两种类型。一种是吊点固定式单点吊机,往往布置在台口外面,乐池上方;另一种是吊点可以移动式的单点吊机,往往布置在上空。
在常规的歌剧院,根据吊点位置是否变化或变化方式的不同, 有固定式单点吊机、自由式单点吊机、轨道式单点吊机等。单点吊机在使用上有较大灵活性,可以进行同步运行,也可分别运行。
一、固定式单点吊机
固定式单点吊机往往布置在台口外面,乐池上方,配置数量以4台~8台居多;每台独立使用,也可以成组使用,或编程组合使用。
二、移动式单点吊机
移动式的单点吊机往往布置在舞台上空,且可以到达舞台上空的任意点位置,配置数量以8台~16台居多;使用方法与台口外的相似,可以单个使用,也可以成组或编程使用。吊点有自由移动式、轨道移动式两种,前者是通过转向滑轮人工移动并固定吊点,覆盖的范围大,后者则依靠机械移动吊点,仅能覆盖轨道范围。
三、轨道式单点吊机
单点吊机组合运用的形式,将几个单点吊机的吊点安装于平行于台口的轨道上,可以沿轨道运动并停留在轨道的不同位置。常用于悬吊大型布景或装置的剧院,而这些布景装置又不是均质的,调整吊点的位置可以使悬吊梁的受力均匀;可以在各单个吊点上悬吊不同的物品。
单点吊机在正常情况下要求出绳点在空间上的位置不变,但由于是缠绕卷筒上的,一旦钢丝绳进或出时,钢丝绳相对于卷筒的位置就要发生变化。为做到单点吊机的最终出绳点的空间位置不变,目前基本上采用三种方法来实施。根据结构不同,也可将单点吊机分为三种类型。
1、摇臂式单点吊机
摇臂式单点吊机主要由机架、电机、卷筒、摇臂、编码器、限位开关、配重等组成。此类吊机结构相对简单,制造成本低,故障率低,安装方便。
此类单点吊机在经典剧院应用非常广泛,应用形式主要有两种。
吊点固定式:主要应用在剧院台口外的乐池上方,一般布置4台~8台吊点固定式单点吊机,可以每台独立使用,也可以由几台联合使用。如天津文化中心(速度0.5 m/s,载荷2.5 kn,电机功率2.2 kw)、济南大剧院(速度0.4 m/s,载荷2.5 kn,电机功率1.5 kw)台口外的单点吊机。
吊点移动式:这类单点吊机主要应用于常规剧院主舞台上空,将卷扬机安装在靠近栅顶上、靠近后台塔墙或后马道的上方。它在固定式的基础上,增加了出绳滑轮、转角滑轮、定位滑轮等附件,同时由于定位滑轮要求布置在主舞台上方的任意一点,因此,要求卷扬机的容绳量很大,一般要求卷扬机的行程在50 m~60 m。为控制方便,卷扬机上还配置了离合器,以适应定位滑轮在不同位置时,限位开关起到限位、位置控制的零点的作用。也就是说,当定位滑轮在某一点时,缠在卷筒上的钢丝绳容许最大量释放,限位开关起作用;当需要更换定位滑轮位置时,打开离合器,固定定位滑轮位置后,重新合上离合器,此时当卷扬机上的钢丝绳释放到容许最大量时,限位开关不需要调整同样会起作用。每个剧院配置6台~12台不等的吊机,可以独立使用,也可以由几台组合在一起联合使用,每台之间的速度保持同步或定比;可以在主舞台区域内吊景、物、演员或不规则的实体。如江苏大剧院(速度1.5 m/s,载荷2.5 kn,电机功率5.5 kw)、重庆大剧院(速度1.5 m/s,载荷3.5 kn,电机功率9.2 kw)主舞台上方的单点吊机。
出绳滑轮移动式在cctv的应用
2、出绳滑轮与卷筒移动式单点吊机
卷筒移动式单点吊机主要由基座、电机、卷筒、卷筒驱动丝杆、卷筒移动滑轨、编码器等组成此类单点吊机,结构相对复杂,制造成本高
主要适用于速度高或载荷大的场合,如武汉汉秀剧场、国家大剧院实验剧场(速度1.2 m/s,载荷5 kn,电机功率7.5 kw)、浙江小百花大剧院(速度0.2 m/s,载荷6 kn,电机功率2.2 kw)等。
整体移动式单点吊机
3、整体移动式单点吊机
整体移动式单点吊机主要由电机、卷筒、整体移动式行走轮、单点吊机栅顶固定钩、地面固定支撑、翻起式联杆、钢丝绳滑轮等组成。这类吊杆机结构简单,使用方便,运行可靠;但制造成本高
这类单点吊机主要应用于经典剧场主舞台上空,由于它可以在舞台上空的栅顶上自由移动,因此,它的吊点可以布置在舞台上空的任意点,但随着位置的改变,与吊机连接的电缆线也必须随之移动。
整体移动式单点吊机应用在中央电视台大剧院
GMT+8, 2024-4-25 07:20 , Processed in 0.092695 second(s), 26 queries .
