相信现在很多人都会家里都会用到音箱,因为音箱不仅能够用来娱乐也可以用来各种场所使用。但设备也有期限年龄,长期使用也会出现毛病。就像舞台音响设备一样,演出时高频率使用,会导致出现无声故障的问题。那么你知道要如何去解决吗?文章来源:声拓电子http://www.eajaxpro.com
T0 O$ d( W# `; n9 f( h
2 H% _$ L8 j2 B7 J- O- R) r0 s/ x$ R7 v7 j
8 G' b/ x, n4 |1 ?* c. y5 k% p' h# a8 V3 q% y: z
" d- X5 ?; i5 s' C: i5 d. a* P7 a3 Y" y! ~# k3 Z& P! ~7 z7 w1 V
( j6 P* w! C( Y. k' Y. z1 @* N! K6 }9 B
) l9 o( V" h' p1 A7 C1 V7 q1、检查音箱接线和变频器是否异常
$ C! k- }% ^! i3 r2 ?& W- @, u# V4 I9 d/ g
很多舞台音响设备在演出时候突然失声,有两种原因:要么就是音箱接线断裂,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
& {; W) p/ ^- b: I6 b6 B+ g8 x
6 I' N4 f3 p# M2、检查音圈是否断开% s2 p% g$ s3 |1 O5 X" m8 e
; {- Z& Y4 S! S$ e舞台音响设备中的音圈容易断开,面对这种情况,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。1 m6 \: W) H9 a; ~+ Y! _" c2 X3 k
- f3 b& A+ }& ?4 _
3、检查扬声器的引线是否正常连接
+ N/ s' h4 K" P% t1 C7 g5 L# S
" C' a6 M. I9 W3 T. j. d由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。所以在选购舞台音响设备时,特别要注意扬声器的功率,因为针对不同场所需要是使用的频率不同。0 b. z& Q2 E; l( l5 }2 E
" b% F1 i3 }" G+ H3 }1 W" ?$ t& x0 C
; C& }( ?* O4 r0 U) a0 X
: r1 ?7 G6 _' T7 n; a- d7 J1 k3 Z7 s# w$ n( v/ _
8 s6 T; `5 R- i1 q+ b) }) g! U2 R# i' d) t+ d5 S/ i( V
$ j7 D: f k9 |/ A2 Y0 R6 b4 w$ o0 w/ h6 f0 c
4、检查磁隙是否有异物( _2 L; C* O4 n
) c n/ @ u+ |) \舞台音响设备难免有异物的渗入,但是如果有杂物进入磁隙,要及时去清理掉,否则音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑,音频就会出现一些杂音。不管是在室内室外的使用,这些都是必须要严格去检查的。
0 P# F9 E! U, `+ a7 f& a) e; ]& h! x8 e/ s; @4 e" \8 C2 h
5、检查音圈与磁芯是否有摩擦现象
, l2 K4 o3 K" g M3 Y5 J% P0 o% E* n
为什么舞台音响设备很多时候声音不真实?这是因为音圈的位置不正,与磁芯发生擦碰情况,造成声音失真的原因,维修时应校正音圈位置或更换音圈。这样才能在演出的时候,可以避免出现这种情况。
# Y1 S% C/ ^+ k+ B+ p) `) \) m( \
$ o7 F6 j+ ]7 } f6 J) p- }
% `) }" ^/ M/ D/ K: C$ m( n z R
6 y' }8 J8 h/ `! @' G9 |4 Q8 Q M9 w
: Q" f' _# w. E
3 Y, ?8 K- |1 Z4 }
. I V$ d, s y- Y7 U) K( |
+ u1 L4 s( E* B, `# W- `7 }9 X
8 Z0 q3 J" t5 R1 b2 U4 s% {声拓电子是一家专业音响设备研发、制造、销售、技术服务于一体的企业。“音爵士EAJAX”是广州市声拓电子有限公司旗下品牌之一。公司在2014年收购了于2005年创办的音爵士音响电子厂,音爵士音响电子厂主产dante音箱 /工程音箱 /会议音箱 系统等音箱产品, 强强联合、加上在电声领域10年以上的专业音响技术研发和制造经验、及“国货当自强”的产品品质战略,形成了“音爵士EAJAX”品牌产品从技术研发、设计、制造到用户使用全过程高品质、高要求的定位和标准。 |
