查看: 13001|回复: 0
舞台安全直接关系着剧场演出和管理的成败
发表于 2020-4-22 14:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台安全直接关系着剧场演出和管理的成败。舞台安全涉及演职人员安全、布景安全、装置安全、道具安全、用电安全、消防安全等诸多方面,本文仅涉及与舞台机械相关的安全内容,按照起因分类,可概括为“硬件”和“软件”两种。硬件,主要是指设备设施因素;软件,主要包括演出程序编制、专业人员自身素质。以下主要从“硬件”、“软件”和“人”三个方面进行分析。
1“硬件”因素对舞台安全的影响
舞台机械设备自设计、安装、调试、使用之后,各种设备参数和运行特点就基本维持在一个相对稳定的状态。但“不变”的设备,遇到不同特点的剧目后,各具特色的演出使用要求就给设备运行的状态、有可能产生的安全隐患带来了“多变”的因素。
1.1设备及其布景间相互剐蹭带来的影响
在布景吊挂安装、拆卸过程中,吊杆不可避免地发生晃动,会造成吊杆与吊杆、吊杆与灯光桥等周边设备间的剐蹭或碰撞。由于歌剧院的吊杆最边上的钢丝绳与吊杆端距离很小,吊挂发生晃动时,吊杆极易插入附近吊杆的钢丝绳里或刮在灯光桥的扶手上(图1、图2)。如发生上述问题,而现场工作人员检查不到位并运行吊杆或灯光桥时,会带来安全事故,轻则损坏吊杆钢丝绳,重则导致吊杆或吊杆上的布景坠落。
因此,现场工作人员要观察仔细,确保吊杆与吊杆之间、吊杆与灯光桥之间不发生干涉,并确保布景吊挂、吊杆运行、灯光桥运行的安全。
1.2相互关联设备的运动速度差带来的影响
在演出中,经常会涉及到台上设备和台下设备配合使用的情况,如台上吊杆吊挂硬景需接触台下主舞台升降台。为配合演出需要吊杆和主舞台升降台同时上升和同时下降,两者相互配合,通常两者的速度设为一致。但需要注意,两者的加速度匹配问题:在同时上升时,吊杆的加速度应大于主舞台升降台的加速度,来保证吊杆的速度大于主舞台升降台的速度;在同时下降时,吊杆的加速度应小于主舞台升降台的加速度,来保证主舞台升降台的速度大于吊杆的速度。这样吊杆吊挂的硬景与主舞台升降台不会发生碰撞,否则会导致硬景片弯曲、变形等损坏,影响演出或布景切换。
1.3设备间相互关联带来的影响
在使用舞台机械设备时,应考虑设备的响应时间,尤其是台下的舞台机械,相互关联的各种锁定装置多。在演出中为确保舞台安全,台下设备如主舞台升降台、车台、车载转台等在静止状态下都是锁定状态,设备运动前需要解锁。如果在编制CUE时不考虑设备解锁时间,在后一个CUE运行涉及上一个CUE中的设备锁时,很容易造成设备互联锁报警,导致设备不能运行,影响演出顺利进行。
另外,还要考虑响应过程的情况,同一设备在前后不同CUE中,在运行后一个CUE时要确保前一个CUE中的此设备已经运行完毕,否则出现设备被占用报警,无法完成设备运行,同样影响演出。
1.4编组内设备属性的差异性带来的影响
在演出中经常使用不同的设备进行同步编组,如灯光桥与吊杆、吊杆与轨道单点吊,不同设备的设备性能是不一样的:灯光桥的速度是0.1 m/s,是定速设备;吊杆的默认速度是0.3 m/s,是变频调速设备;轨道单点吊的默认速度是0.4 m/s,是变频调速设备。在进行同步编组后,即使同样速度运行也应考虑不同设备运行时的加减速是不同的,在编组运行时都会产生一定的高度差,在使用时必须使得多次运行后的积累误差在可承受范围内,否则也会造成编组内的布景或设备损坏。
另外,还要注意编组设备的数量,一是要考虑控制系统对同时运动设备的控制能力,二是要考虑编组设备数量增多时会增加设备出现故障的概率,系统的可靠性降低。
2“软件”因素对舞台安全的影响
为了满足日新月异的舞台效果、具有震撼冲击的观众视觉享受,剧目复杂程度不断加深、道具布景体量不断加大、舞台设备运行数量不断增多,因此,实现上述需求的总指挥——“设备动作程序”(即CUE),也水涨船高,越来越复杂。与此同时,因时间紧造成的速成式、少规范、欠科学的编程,也通过一个个“有惊无险”的安全事实不断敲响警钟:舞台机械编程规范程度直接影响演出安全和剧目效果,必须全面加以规范,切实做到“有法可依,有法必依”。
2.1CUE号和ACT使用的唯一性
由于一个演出项目从装台、技术合成、排练到最后演出,舞台动作可能历经多次修改,因此为舞台切换布景编制的CUE会随之进行多次修改。而CUE号需尽量做到“人变号不变”,即为了杜绝由于人员交接班的变换等人为因素所带来的影响,在此过程中需要确保CUE号使用的唯一性,CUE中的所有动作(ACT)使用的唯一性。也就是说,当CUE中所有动作调整到其他CUE中时,此CUE号应该废除;CUE中的动作ACT发生调整时,要确保此ACT唯一使用,否则此ACT要废除。在涉及台上、台下动作时需特别注意,演出中一个设备需要运行多次,应该对每次的运行动作建立单独的ACT。对设备运动参数(包括位置、速度、加速度、减速度、标记位等)进行调整时,应针对相应的动作进行调整,即要做到ACT与CUE的“唯一对应”属性。
2.2台上、台下运行程序的分离
在演出中,台上、台下舞台机械设备经常需要同时运动,此时应建立两个独立的CUE,一般不联接在一起或合并在一个CUE中,否则,既不利于操作人员在设备运行全程进行检查,又增加操作人员和现场人员在设备出现异常状况时处理的难度。工作人员(尤其是现场工作人员)稍有不慎出现舞台机械口令错误或对现场状况掌握不清,具有台上、台下设备运行糅杂的CUE,很可能由于错误的舞台机械运行带来二次安全事故。
2.3CUE表、杆表的属性一致性
在现场工作人员使用的纸质CUE表和杆表中,吊杆杆号和布景名称应标明一致,便于现场工作人员随时检查和确认;在涉及多设备编组时,编组设备及其承载的布景名称同样需要在CUE表和杆表中清楚标明。对于编组,现场人员使用的纸质CUE表中必须详细标示出设备编号,以便于现场工作人员在设备运行时(尤其是演出布景切换时),关注编组内多个设备的运行情况。纸质杆表中在每个设备备注栏中应进行编组提示,同时在编组详表中应再次准确写明编组所用的设备。
2.4同时运行CUE的数量限制
在演出中,尤其是在幕间布景切换时,为了减少布景切换的时间,经常会出现多条CUE同时运行的情况,在歌剧院演出中最多出现过6条CUE同步运行的例子,操作人员用两只手分别操控主操作面板和备份操作面板的操作条。
采取此种方式,会带来一系列问题:第一,运动的设备数量多,设备出现问题时现场和操作人员不容易识别;第二,设备出现故障时,操作人员的控制面板上没有应急的操作条;第三,现场若出现问题,工作人员会根据情况需要喊急停,使操作人员很难判断是哪条CUE需要停止,直接导致全部CUE停止。如果此时布景发生剐蹭、断绳等情况会带来舞台二次安全事故。为了避免出现上述情况,在出现需要同时运行的CUE超过3条时,就安排两个操作人员分别在主控制系统上工作,两个操作人员有明确分工,保证每人运行CUE的条数不超过3条。这样就避免冲突,降低布景切换时的安全风险。
2.5设备的运动逻辑
在舞台机械参与演出中,舞台机械的运动逻辑也会给舞台安全带来影响。尤其是在复杂的舞台动作中,会涉及台上、台下多个设备同时运行,同时需要多个位置的工作人员相互配合发命令,此时需要考虑舞台机械的运动逻辑。
在《唐豪瑟》演出中,为了实现在150 s内随着音乐完成从序曲到一幕的换景:将放置维纳斯堡的车载转台前进至主舞台,之后舞台上空的环形幕、灯光桥、檐幕吊杆等相关布景下降到演出位置,编制了相应的CUE(图3)。
此CUE需要两个人相互配合发出命令(无底色的CUE由舞台前区工作人员发令,绿色底色的CUE由舞台后区工作人员发令)。在车台与环形幕不冲突时,舞台后区工作人员应下令运行CUE23(备注栏中已提示),但是带来的隐患是:如果舞台后区工作人员下达命令不及时(在车载转台到位后),会导致CUE11中的灯光桥、檐幕吊杆与环形幕吊杆发生干涉。
考虑到布景动作的逻辑关系,将CUE进行调整后(无底色的CUE由舞台前区工作人员发令,绿色底色的CUE由舞台后区工作人员发令),避免了环形幕吊杆与灯光桥、檐幕吊杆等设备之间的干涉,保证了布景切换的安全(图4)。
3“人为因素”对舞台安全的影响
3.1操作人员的操作规范性问题
操作人员在控制台上进行操作时,应尽可能地减少手敲输入动作。在手敲输入时,由于设备按钮的原因或操作人员的自身特点,经常会导致敲击不到位或敲击错误,在运行中如果发现不及时会带来舞台安全隐患。操作人员手敲动作经常出现问题的情况主要体现在以下两个方面。
输入设备号错误:目前歌剧院的设备号位数并不统一,有一位数、两位数和三位数三种。其中假台口侧片及上片设备号为一位数,灯光桥、灯光吊笼水平和升降的设备号均为两位数,其他设备如吊杆、单点吊、升降台、车台和补偿台等设备号均为三位数。在操作时需要操作人员进行设备号输入,在高强度紧张工作和长时间工作时,会出现输入设备号漏位或错误的情况,导致其他设备误动作,若发现不及时会造成舞台安全事故。从使用者角度,应该认真、谨慎,避免发生误操作;但从设计者角度,应对设备号位数进行统一,避免此种错误发生的可能性。
输入舞台设备位置错误:在舞台工作中尤其是装台、拆台和技术调整过程中,需要多次临时运行设备,设备的运动方向、目标位和速度等参数会根据现场的实际情况进行设定。这时,就需要操作人员把相应参数输入控制系统中,而出现敲击错误导致设备错误运行就可能发生舞台安全事故。因此,现场的工作人员必须仔细关注设备运行状态,操作人员在运行设备前应再次确认。为了减少出现敲击输入错误和敲击的次数,歌剧院目前多采取的是使用标记位,以减少发生错误的可能性。
3.2人员职责分工与协同配合问题
机械专业人员内部分工:在歌剧院,舞台机械的工作面一般分为台上操控和舞台面现场,具体可分为控制室、上场口和下场口三个地点。对于复杂的剧目,如《复兴之路》,共涉及6个工作面:上场口、下场口、后舞台、二层台仓、乐池和主控室。根据演员的调度和舞台机械的运动,最终将舞台机械划分为7个岗位:A区(上场口前区)、B区(后舞台区)、C区(下场口区)、D区(控制室)、E区(乐池区)、F区(上场口后区)和G区(二层台仓区)(图5、图6),各个区域的工作人员相互配合做到无缝衔接。上场口前区的工作人员主要负责舞台机械的现场指挥,负责所有舞台机械的调度及演出中的应急指挥,其他工作区域的工作人员负责本区域的人员和设备安全。歌剧院的舞台面积大,为全方位、无死角的观察要求带来了很大的难度。因此,实际工作中只能依靠各个岗位的工作人员利用对讲机进行相互沟通。在正常情况下如何保证口令顺利传达、在紧急情况下如何保证现场情况及时反馈以及在所有情况下时刻保证对讲信道畅通,需要团队的默契工作,也需要科学、细致、可行的现场人员分工定责,还需要针对剧目特点制定相应的紧急预案,从而保证各类人员均能及时有效地传达口令和反馈现场情况,有效应对演出中各种突发情况。
跨专业人员协同配合与沟通:舞台安全还有来自舞美设计、布景制作、布景安装、布景切换和演员调度等多方面带来的影响:布景的厚度是否考虑了吊杆的间距、布景的吊挂重心是否测量准确并确保吊挂竖直、布景或灯具载荷在吊杆上分布是否合理、布景高度和舞台机械布置是否冲突、演员上场和下场是否和布景切换过程冲突等。此种情况下,需要舞台机械专业与舞美设计、舞美技术管理、导演和舞台监督之间相互协调,起到连接各专业的桥梁纽带作用,齐心合力、紧密配合,最大限度地将舞台安全隐患排除在剧目制作初期,确保舞台工作的安全底线。
GMT+8, 2024-4-27 02:21 , Processed in 0.094603 second(s), 26 queries .
