LED照明产品在工程安装中应注意的事项
虽然LED光源具有寿命长、体积少、节能、环保和绿色等优点,
但是LED产品在设计和使用的地方注意也存在很多。
完善的防静电措施以及和和提高驱动的效率和散热的设计
由于单个LED的电压仅为1.5-3.5V(也出现了高压交流LED,
但目前还没有广泛应用)不能像一般普通光源一样
可以直接使用电网电压,必须配置一个LED驱动电源。
LED驱动电源的一致性和效率也就成为LED灯具设计的关键点。
LED驱动电源效率不高,不仅不能达到节能。
反而还要想办法去解决散热问题。大大增加了开发和产品的成本。
还有就是LED电源输出的一致性,如果一致不好,
就会出现色温的偏差,特别是照明产品影响就会更大。
对防水产品的灯具还要注意防水的问题,也就是IP等级。
另外LED照明产品在工程安装过程中,也要注意以下几点:
一、电源配置
LED驱动电源电压应当与灯具的电压相一致,
特别要注意输入电源是直流还是交流,
LED驱动电源应具有过载、过流、短路保护,确保电源的可*性。
二、防水问题
LED灯具在户外安装时,必须做好产品的防水措施,
仔细检查各种有可能进水的部位,特别是线路接头位置。
LED灯具均自带公母接头,在灯具相互串接时,
先将公母接头的防水圈安装妥当,然后将公母接头对接,
确定公母接头已插到底部后用力锁紧螺母即可。
有闪烁、追逐、动画、字幕等显示效果的灯具安装时,
LED电源公母接和LED驱动信号公母接要分别连接好。
三、加强产品检测工作
产品拆开包装后应认真检查灯具外壳是否有破损,
如有破损请勿点亮LED灯具,并采取必要的修复或更换。
四、严格控制灯具串接数量
可延伸的LED灯具,要注意复核可延伸的最大数量,
不可超量串接安装和使用,否则会烧毁控制器或灯具。
根据灯具的不同规格,LED灯带最大串接长度为15-100米不等,
LED轮廓灯最大串接数量为30-50套。
五、灯具安装要保证安全、牢固
LED灯具安装时,如果遇到玻璃等不可打孔的地方,
切不可使用胶水等直接固定,必须架设铁架或铝合金架后用螺钉固定;
螺钉固定时不可随意减少螺钉数量,且安装应牢固可*,
不能有飘动、摆动和松脱等现象;切不可安装于易燃、易爆的环境中,
并保证LED灯具有一定的散热空间。
今天到此,抛砖引玉,下面的希望大家来继续
众人拾柴火焰高,相信后面的会更精彩 |
