查看: 2217|回复: 7
音响电子行业中英文对照陆续更新中
发表于 2008-9-5 10:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(A字为首)
A 安培,电流的单位。 ABC 1、自动低音补偿。2、自动亮度控制。 absolutc pitch 绝对音调、绝对音高。 absorption coefficient 吸声系数 absorption loss 吸收损失 ac 交流电 ac bias 交流偏磁 ac voltage 交流电压 accentuation 加重、提升 access 接近、入口、存取 accessory 附属的,附件(形容词) accesspries 附属的、附件、配件、附属设备 accmpanimenl 伴奏 accordion 手风琴 accrescendo 渐强 accumulator 1、蓄电池 2、累加器、存储器 a-channel A通道 acoustic 声学的、音响的 acoustic backing 吸声衬垫 acoustic box 助声箱 acoustic color 音色 acoustic effect 音响效果 acoustic clasticty 声弹性 acoustic feedback 声反馈 acousticrefeneration 声波的一部分从声频放大系统同这个系统的前置部分或输入电路的机械耦合。 acoustic fidelity 声保真度 acoustic filter 声过滤器 acoustic generater 声发生器 acoustic pressure 声压 acoustic reflectivity 声反射率 acoustic resonance 声共振 acoustics 声学、音响学 acoustic system 声系统 acoustic trealment 声处理 acoustic wave 声波 acoustical couping 声耦合 acoustical-electrical transducer 声-电转换器 actinodielectric 光电介质 actionoelectrictiy 光电效应 actionoelectricity 光电 action 动作、作用 activtaion 激活、活化 active 有功的、主动的、有源的 actual sound 同期声 A-D 模拟(电路)-数字(电路) abapter 接续器、连接头、适配器 ADC 摸数转换器 ADJ 调节、调整 ADSR 这是合成器的包络波控制的四个阶段 ADT 自动声迹(音)加倍 A.DUB 声频复制、配音 A.EDIT 自动编辑 AES 声频工程师协会 af 声频、音频 afa 音频放大器 A-fade 衰减 AFC 自动频率控制 AFL 调音台中指监听的声音处在衰减器后面的状态 after sound 余音 agc 自动增益控制 age 老化 A-IN 声频输入的缩写 A-INSEL 声频输入的选择 air coloum 空气拄 alarm 告警、警报 alc 自动电平控制 alignment 调整、校准、校正 alkaline cell 碱性电池 allen screw 爱林螺钉 a lligator 接线夹、鳄鱼夹 alpha α值 alternating current 交流电流 alternating current/direct current 交流/直流 alternating current erasing head 交流抹音头 alternating votltage 交流电压 alternation 半周期 alternator 交流发电机 altitude 高度 alto 女低音 am 调幅 ambience 环境声音 ambient noise 环境噪声 ambient sound 环境声 ambient temperature 环境温度 ambiophony 主体混响、环境立体声 amp 安培、安;放大器 ampere 安培 ampere-hour 安培小时 amplification 放大 amplifier 放大器 amplitude 幅度、振幅 amplitude distortion 幅度失真 amplitude modulation 调幅、幅度调制 analog 模拟 analog signal 模拟信号 analog-to-digital conversion 摸(拟)-数(字)变换器 analyser 分析仪、分析器 anechoic 无回声的、消声 anechoic enclosure 无回声密闭室、消声室 anechoic room 无回声室、消声室 angle 角、相角 angle of incidence 入射角 angle of lag(or lerd) 滞后角(或超前角) angular frequency 角频率 ANL 自动嗓声限制 anode 阳极 anode current 阳极电流 anodevoltage 阳极电压 ANRS 自动嗓声抑制系统、自动降噪系统 ANSI 美国国家标准协会 antenna 天线 antinodes 波腹 antinoise microphone 抗噪声传声器 antiphase 反相 antiresonance 并联谐振 antiresonant ciruit 并联谐振电路 antiresonant frequency 并联谐振频率 APRS 英国专业录音室协会 AQL 可接受的质量水平、容许品质等级 arpeggio 琶音 articulation 清晰度 artificial ear 人工耳 artificial echo 人工回声 artificial voice 仿真口声 ASL 美国标准协会 assign 分配、指定 asynchronous 不同步、异步 atmosphere microphone 专门收录空气中的环境声的传声器 attack time 启动时间、上升时间 ATE 自动测试设备 attenuation netwoke 衰减网络 attenuator 衰减器 audibility 可听度 audible 可听的 audible tones 正常人耳能够觉察的声音,通常能认同频率范围为30到15000赫兹 audio amplifier 音频放大器 audio band 音频段 audio componet 音频成分 andio control cngineer 调音师、录音师 audio cue channel 录象机声频提示通道 audio equipment 声频设备、伴音设备 audio frequency 声频、音频 audio-frequency choke 音频扼流圈 audio-frequency noise 音频嗓声 audio-frequency oscillator 音频振荡器 audio-frequency transformer 音频变压器 audiogram 闻阀图、听觉阀图 audio head 录音头、拾音头、还音头 audio-level meter 音频电平表 audio patch bay 音频配线架 audiophile 音频爱好者、发烧友、讲究音质者 audio signal 音频信号 audio spectrum 音频频谱 audio tape 录音磁带 audio-visual 视听的、视听系统 auditorium 观众厅 aural 听觉的 auto-man 自动-人工 automatic 自动的 automatic bass compensation 自动低音补偿 automatic frequency control 自动频率控制(缩写AFC) automatic gain conltrol 自动增益控制(缩写AGC) automatic record changer 自动换片器 automatic rewind 自动倒带 automatic shutoff 自动停止 automatic track shift 自动声道转换装置 automatic tuning 自动调谐 automatic volume compression 自动音量压缩 automatic volume control 自动音量控制 autotranstormer 自耦变压器 aux 辅助插口 auxiliary circuit 辅助电路 A-V 视听(装置)、音频-视频 AV COMPU 计算机控制AV系统 average 平均 average value 平均值 AWG 美国线规(表示导线直径,号数越大,直径越细) axial lead 轴向引线 axis 轴 azimuth 方位角、方位
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:18:03 | 显示全部楼层
b 巴。压力单位 B 晶体管基极符号 back current 反向电流 backround 背景、后景 backround music 背景音乐、配乐 backround noise 背景噪声 backing 伴唱 baffie 隔声板、助声板、挡板 bag pipe 风笛 BAL 平衡balance的缩写 balalaika 三角琴 balance 平衡 balance control 平衡控制 balanced 平衡的 balanced amplifier 平衡放大器 balanced line 平衡线路 balanced output 平衡输出 banana jack 香蕉塞孔、香蕉插口 banana plug 香蕉插塞、香蕉插头 band 波段、读数范围、频带 band 军乐队、乐器组 bandpass filter 带通滤波器 band reject 带阻滤波器 band selector 波段选择开关 bandstop filter 带阻滤波器 band switch 波段开关 bandwidth 频带宽度、带宽 banjo 班究琴 bank 组合、排、系列 bar 巴 bariton 男中音 base 基极、管座、基数 bass 低音、男低音 bass boosl 低音提升 bass compensation 低音补偿 bass-iefiex enclosure (扬声器)低音反射空腔 basson 巴松管 bassy 低音加重 BAT 电池、蓄电池的缩写 battery 蓄电池、电池组 battery charger 电池充电机 battery pack 电池组 basson 巴松管、大管、低音管 B channel B通道 beat frequency 差拍、拍音 bel 贝(尔) beta β 希腊字母。也称电流转移比 bel canto (意大利语)美声唱法 bias 偏压、偏置 bias current 偏置电流 bias frequency 偏磁频率 bias oscillator 偏磁振荡器 bi-directional microphone 双向传声器 binary 二进制 binaural 双耳的、立体声的 binaural effect 双耳效应 binaural recorder 双声道录音机 binaural sound 双耳声 bit 比特 BI 双语言 bongos (用手敲击的)小鼓 boom 吊杆 boost 提升、升高、放大 border 边缘、镶边 bottom 底音 brass 铜管乐 break 切断、间歇 breakdown 击穿 break jack 断点插口 bridge 电桥、桥 bright 明亮、光辉 brillance 明亮度 broad band 宽带、宽频带 brod-band amplifier 宽频放大器 broadcast 广播 BS 英国标准 buffer 缓冲器 buffer amplifier 缓冲放大器 built-in 内藏的、机内的 built-in microphone 内藏式传声器 bulk 整体、大的 bulk eraser 大消磁器 bus 总线、母线 bus bar 公共接地线或其他连接线 but 按钮(button的缩写) BW 带宽、频带宽度 bypass 旁路 bypass filter 旁路滤波器
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:19:10 | 显示全部楼层
  1. C C(符号)代表电容器、电容、库仑、摄氏、晶体管集电极等的符号
  2. cabinet 机壳
  3. cable 电缆
  4. cadmium cell 镉电池
  5. calibration 1、把仪表或装置与标准设备进行比较从而确定它的精度或校正刻度的过程。2、对电子设
  6. 备的各个部分进行测量,以确定设备的性能水平,以及它是否符合技术等级指标。
  7. call 调入(用)、呼叫
  8. cans 耳机的俗称
  9. cancel 消除、取消
  10. cannon 卡农插头、XLR插头、平衡型声频插头
  11. capacitance 电容
  12. capacitive coupling 电容耦合
  13. capacitive reactance 容抗
  14. capacitive speaker 电容式扬声器
  15. capacitor 电容器
  16. capacitor filter 电容滤波
  17. capacitor microphone 电容传声器
  18. capacity 容量、能力、电容
  19. capstan 主导轴
  20. capstan idler 主导轴惰轮
  21. caption 字幕、标题
  22. capture 捕捉
  23. card 卡片
  24. carbon mictrophone 碳晶(粒)传声器
  25. cardioid diagram 心形曲线图
  26. carillon 钟琴、钟乐
  27. cardioid microphone 心形传声器
  28. carrier 载流、载流子
  29. carrier wave 载波
  30. cassette 盒式磁带
  31. castanets 响板
  32. catralog 产品样本、目录
  33. castridge 拾音器心座、磁带盒
  34. cathedral 教堂、教堂式混响效果
  35. cathode 阴极、负极
  36. cathode ray tude 阴极射线管
  37. CATV 共用天线电视
  38. CCD 电荷耦合器件
  39. CCIR 国际无线电咨询委员会
  40. cctv 闭路电视
  41. ccw 反时针方向
  42. CD 激光唱片、微型唱片
  43. CDG 图示激光唱片
  44. CDV 图象激光唱片
  45. cell 电池、光敏电阻、单元
  46. celesta 钟琴
  47. cello 大提琴
  48. CENELEC 欧洲电子技术标准委员会
  49. cent 森特(频程)
  50. center frequency 中心频率
  51. center tab 中心轴头
  52. centi- 百分之一
  53. central processing unit 中央处理器(简称CPU)
  54. ceramic 陶瓷、压电陶瓷
  55. ceramic microphone 陶瓷传声器
  56. CH 频道、通道、声道(channel的缩写)
  57. chain 链、连接
  58. chamber music 室内音乐
  59. changer 换片机
  60. channel 频道、通道、通路、信道、声道
  61. channel balance 声道平衡
  62. channel-reversing switch 声道倒换开关
  63. channel sepration 信道分离、信道间隔
  64. chapter 章节
  65. character 字符、符号
  66. characteristic 特性
  67. characteristic curve 特性曲线
  68. charge 电荷、充电、电荷量
  69. charge density 电荷密度
  70. charger 充电机
  71. charging 充电
  72. chassjis 底盘、机架
  73. chassis ground 机壳接地
  74. check 检验、核对
  75. chest microphone 颈挂式传声器
  76. chief 主要的、首要的
  77. chimes 见carillon
  78. chip 基片、集成电路块、小型器件
  79. choir 合唱、合奏
  80. choke 扼流圈
  81. chord 和弦、和谐音
  82. chord coupling 和弦联耦
  83. chord organ 和弦电子琴
  84. chorus 合唱高低音各声部之间同时演唱,形成和声,称为合唱,合唱有二部、三部、四部之分,通常
  85. 是男女四部混声唱法。
  86. chorus effect 合唱效果
  87. chromatic keyboard 半音阶键盘
  88. chromatic percussion 色彩斑斓的打击乐(效
  89. church 教堂、教堂的音响效果
  90. circuit 电路、线路、回路
  91. CIS 中国工业标准
  92. Chinese industrial standards clarinet 单簧管、黑管、单簧管的音响效果
  93. clavichord 古钢琴
  94. cleaner fluid 清洗液
  95. clear 清零、清除
  96. clipping 削波(失真)、限幅
  97. clipper 限制器、限幅器
  98. clock 时钟
  99. clock track 时钟磁迹、记时声迹
  100. clockwise 顺时针方向
  101. closed circuit 闭合电路
  102. closed talking microphone 近讲传声器
  103. CLV 恒线(性)速度
  104. constant line velocity CMP 压缩器
  105. compressor
  106. CNT 记数
  107. count cntrl 控制 control
  108. coating 数层、涂覆层
  109. COAX 同轴 coaxial
  110. coaxial speaker 同轴传声器
  111. cocktail party effect 鸡尾酒会效应
  112. code 码、编码、代码
  113. coefficient 系数
  114. coefficient of reflection 反射系数
  115. coercive force 矫顽(磁)力 符号为Hco
  116. coil 线圈
  117. coincident pair 重合对
  118. COL 色彩
  119. color collector 集电极
  120. color 色彩
  121. coloration 赋色、染色(效应)
  122. column 音柱、声柱
  123. comb filter 梳状滤波器
  124. combination 组合
  125. combination microphone 组合传声器
  126. combination speaker 复合扬声器
  127. combination lone 复合音调
  128. command 命令
  129. COMM 公共端 common
  130. common 公共端、接地点
  131. common-base circuit 共基极(晶体管)电路
  132. common-collector transistor 共集电极晶体管(电路) common-emitter transistor 共发射极晶体管(电路)
  133. comunication 通信
  134. COMP 分量、元件、组件 component
  135. COMP 复合的、合成的、复合信号
  136. compound COMP 压缩、压缩器 compression
  137. COMP-EXP 压缩-扩张器
  138. compressor-expander compact cassette 小型磁带盒
  139. compact disc 唱片、激光唱片
  140. compander 压扩器
  141. compatibility 兼容性
  142. compensated volume control 补偿音量控制
  143. compensation 补偿
  144. compensator 补偿器
  145. complement 补数、补码、补足
  146. complex tone 复合音
  147. complex wave 复合波
  148. compliance 柔性、可塑性、顺从性
  149. component 部件、分量、零件
  150. composite 集成的、组合的、混合的
  151. compression 压缩
  152. compressor 压缩器
  153. computor 计算机
  154. CON 连接 connection
  155. concave 凹形的
  156. concentric 集中的、同轴的
  157. concert 音乐会、音乐厅的音响效果
  158. concert pitch 音乐会音高
  159. concerto 协奏曲
  160. concordant 谐和的、谐和音
  161. condenser 电容器 capacitor 的旧称
  162. condenser microphone 电容传声器
  163. condition 条件、状态、情况
  164. conductance 电导
  165. conductor 导体、导线、音乐指挥
  166. conduit 管道
  167. cone 锥体部分
  168. cone diaphragm (扬声器的)纸盆膜片
  169. cone loundspeaker 纸盆扬声器
  170. conga 康茄鼓
  171. connector 连接器、接插件
  172. console 调音台、混录台、控制台、落地支架
  173. consonance 共振、共鸣、谐振、协和音程
  174. consonant 辅音、子音
  175. constant 常数、恒量
  176. constant current 恒定电流、稳流
  177. contact 接点、触点
  178. contact miss 接触不良
  179. contact microphone 接触式传声器
  180. contactor 接触器
  181. contra 词头
  182. contra bass 低音提琴
  183. continuous 连续的
  184. continuous wave 连续波、等幅波
  185. contrast 对比度、反差
  186. control 控制、调节、控制器、调节器
  187. control room 控制室
  188. convert 变换、改变
  189. converter 变频器、换流器、变换器
  190. convex 凸面
  191. copy 拷贝、复制
  192. copyright 版权
  193. COR 校正
  194. correct cord 塞绳、电绳
  195. core 铁芯、片轴
  196. core loss 磁性损失
  197. cornet 短号
  198. cornopean 老式短号、管风琴的音栓、电子琴的音色
  199. correct 校正
  200. coulomb 库伦
  201. coulomb's law 库伦定律
  202. counter 计数器
  203. counterbass 低音提琴的音色
  204. counterclockwise 反时针方向
  205. coupling 耦合
  206. coupling transformer 耦合变压器
  207. covalent bond 共价键
  208. cps 每秒钟的周数
  209. CPU 中央处理器
  210. cresscemtdo 渐强、音量逐渐加强(音乐用语)
  211. critical 临界的
  212. cross fade 声音叠化、交叉混合
  213. crossover frequency 交叉频率、分隔频率
  214. crossover network 分隔网络、分频网络
  215. cross talk 串音
  216. crt 阴极射线管
  217. crystal 晶体
  218. crystal diode 晶体二极管
  219. crystal microphone 晶体传声器
  220. crystal pickup 晶体拾音器
  221. CTR 盒式磁带录音机
  222. CTRL 控制
  223. cue 提示
  224. cuing 标记
  225. cue review 快录(功能)
  226. current 电流
  227. cussor 游标、光标、指针
  228. curve 曲线
  229. cut-off 截止
  230. cut-off fregucncy 截止频率
  231. cw 连续波、顺时针方向
  232. CX CX降噪
  233. cycle 周、循环
  234. cymbal 铜钹(乐器)、铜钹的音响效果
复制代码
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:22:21 | 显示全部楼层
  1. (D字为首) www.1kwdg.com/bbs[code]d-deci 十分之一
  2. da-daca 十倍
  3. D-A 数字-模拟
  4. DAC 数字模拟转换器
  5. DACV 延迟式自动音量控制
  6. DAD 数字式唱盘
  7. damping 阻尼
  8. damping factor 阻尼因数
  9. DAT 数字录音磁带
  10. data 数据
  11. dB 分贝
  12. dBa 校准分贝
  13. dBA 用A计权测量的分贝
  14. DBB 动态低音
  15. dBK 一千瓦基准分贝
  16. dBm 毫瓦分贝
  17. dBu 等于在任何电路阻抗上产生0.775伏
  18. dB meter 电平表、分贝表 [code]
复制代码
dBv 以一伏为零电平的分贝 dBw 以一瓦为零电平的分贝 dBx dBx降噪系统 dc 直流 direcl currnl dc erasing 直流削磁、直流抹音 dc noise 直流噪声 DCC 数字微型盒式录音带(机) DDC 数字式动态控制 dead 死寂 dead end 吸声端、寂端 dead room 静室、没有混响的房间 dead spot 哑点、死点 dead studio 短混响播音室、短混响录音室 deca 词头,表示十倍 decay 衰减 deci 词头,表示十分之一 decibel(dB) 分贝 deck 唱机、唱盘、磁带录音座、走带结构 decode 解码、译码 de-emphasis 去加重 definition 清晰度 deflection 偏转 degauss 消磁 degree 度、级、程度 DEL 延时、延迟 DLY delay cireuit 延迟电路 delay equalizer 延迟均衡器 delay line 延迟线 delay relay 延迟继电器 delay time 延迟时间 delete 删除 demagnetization 退磁 demagnetizer 退磁器 DEMO 示范、表演 demodulation 解调 density 密度 dephascd 相位滞后 depth 深、深度、厚度 design 设计、计划 detector 检波器、检测器 detent 止挡、滞留 detune 失谐 deviation 偏移 device 器件、部件、元件 diagram 图表、简图 dial 刻度盘、拨号盘 dialect 方言 dialog 对白、对话、台词 diameter 半径 diapason 音域 diapason normal 标准音高 diaphragm 膜片、振动片 Dictaphone 录音电话机 dielectric 电介质 difference 差异、差分 difference frequency 差频 difference channel 差分通道 difference of potential 电位差 difference signal 差信号 differential 差分 differential amplifier 差动放大器、差分放大器 diffracted wave 绕射波 diffraction 衍射、绕射的现象 diffuse 扩散 diffused sound 漫射声、散射声 diffusion 扩散 diffusion current 扩散电流 digit 数字 digital 数字的、数字式 digital circuit 数字电路 digital delay 数字式延迟 digital pitch changer 数字式音调调节器 digital to analogue converler 数模转换器 dimmer 调光器 DIN 德意志联邦共和国工业标准 DIN plug DIN插头 dip 地板上电插座金属护盖 direct 直接的、下达的 direct current 直流电 direct-amplifier 直流放大器 direct-current erasing head 直流抹音磁头 direction 方向 directional 定向的、指向 directional characteristic 指向特性 directional microphone 指向性传声器 directional pattern 指向性图形 director 导演 direct sound wave 直达声波 direct voltage 直流电压 disajust 失调、失谐 disadvantage 缺点、劣质、不利条件 disassemble 拆卸、分解 disc 唱片、圆盘 disc recorder 唱片录音机 discharge 放电 disco music 迪斯科音乐、流行歌曲、唱片音乐 disconnect 切断 discordant 不协和的、不协和音 discrete 分立的、离散的、不连续的 discrete circuit 分立电路 discrimination 鉴别、鉴频 disk 唱片、圆盘、磁盘 DISP 显示器 dispersion 频散、色散、分散 displacement 位移 display 显示、显示器 display unit 显示单元 dissipation 损耗 dissolve 叠化、慢转换、淡入淡出 distance 距离 distortion 失真、畸变 distortion factor 失真系数 distortion free 无失真 distribute 分布的 distributing amplifier 分配放大器 disturbing influence 干扰、影响 dj 音乐节目主持人 DMM 数字式万用表 divider 分频器 dividing network 分频网络 DMA 直接存取 DNL 动态噪声限制器 Dolby 降低噪声电路、道尔贝、杜比 Dolby A 道尔贝A Dolby B 道尔贝B Dolby C 道尔贝C Dolby level 道尔贝电平 Dolby system 道尔贝系统 domestic 本地的、内部的、家庭的、国内的 Doppler cabinet 多普勒箱 Doppler effect 多普勒效应 DOS 磁盘操作系统 double 双、加倍 double bass 低音提琴 double system 双片系统 double touch 双重接触 down 向下、降落 downward 向下 DRPG 直接节目搜索、卡拉OK搜索 DP 数据处理 DPCM 差动脉冲编码调制 DPE 数字效果 DPM 数字式面板指示表 drawbar 拉杆 drift 漂移、偏差、偏移 drive 驱动、激励 driver 激励器、激励级、末级前置放大器、驱动器 drop 电压降 dropout 失落、漏失 drum 鼓、磁鼓、音(转)鼓 dry 干 DSP 数字信号处理 dual track 双声迹 dub 配音 dubbing 合成、声音复制、配音 ducking 自动压缩工艺 ducted purl 管道输送口 duplicate 复制 duration 持续时间 DVW 数字式电压表 dummy head stereo 假人头立体声 duwp 切断电源 DX 远距离 dynamic 动态 dynamic loudspeaker 电动式扬声器 dynamic microphone 电动式传声器 dynamic noise suppressor 动态噪声抑制器 dynamic range 动态范围www.1kwdg.com/bbs[/code]
[/code]
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:32:54 | 显示全部楼层
(E字为首)
E 电压的符号、晶体管发射极的符号 EAR 耳机 early reflection 早期发射 E/R earphone 耳机、耳塞、听筒 earphone jack 耳机插孔 earth 接地(英国人使用的术语) earth connection point 接地点 earth plate 接地板 EAVA 欧洲声频视频协会 EBU 欧洲广播联盟 echo 回声、混响 echo room 混响室 echo send 混响输送 ED 编译 EDP 电子数据处理 electronic data-processing edit 编辑、剪辑 editing 编辑、剪辑 EDPM 电子数据处理机 EFF 效果、效应、作用、效率 effect 效果 effect library 效果资料室 effect tape 效果磁带 effective 有效的 effective accusative center 有效声中心 effective current 有效电流 effective sound pressure 有效声压 effective value 有效值 efficiency 效率 EFX 效果 ELA 美国电子工业协会 EiAj 日本电子工业协会 eigentones 本征音 eject 弹起、排出 elastic wave 弹性波 electret 柱极(电介)体(永久极化的电介质) electret microphone 柱极体传声器 electric 电的、带电的 electrical angle 电角度 electrical load 电负载 electric charge 电荷 electric field 电场 electric force 电力 electric organ 电风琴 electricity 电 electroacoustic 电声的 electroacoustic transducer 电声换能起 electroacoustic system 电声系统 electrode 电极 electrodelay system 电子延时器 electrodynamic 电动力的 electrodynamic braking 电动刹车、电动制动 electrodynamic speaker 电动式扬声器 electromagnet 电磁铁 electromagnetic 电磁场 electromagnetic 电磁的 electromagnetic induction 电磁效应 electromagnetic-type microphone 电磁式传声器 electromachanical tranaducer 机电换能器 electromachanical 机电的、电动机械的 electromotive force 电动势 electron 电子 electronic 电子的、电子学的 electronic art 电子艺术 electronic circuit 电子电路 electronic counter 电子记数器、脉冲记数器 electronic coupling 电子耦合 electronic data processing 电子数据处理 electronic device 电子器件 electronic editing 电子编辑、电子剪辑 electronic frequency synthesizer 电子频率合成器 electronic music 电子音乐 electronic microphone 电子传声器 electronic organ 电子琴 electronic studio 电子演播室 electronic voltmeter 电子管电压表 electrostatic 静电的 electrostatic headphone 静电耳机 electrostatic loundspeaker 静电扬声器 electrostatic microphone 静电传声器 electrostatic transducer 静电换能器 electrothermal 电热的 element 元素、部件、元件 emf 电动势 emission 发射、放射 emitter 发射极、发射区、发送机 emitter bias 发射极偏压、发射极偏置 emphasizer 加重电路 enclosure 音箱、盒子、外壳 encode 编码 end 终端、末尾、结束 energy 能、能量 energy conversion 能量转换 engage 参与、从事、保证 engineer 工程师 engineering 工程、工程学 English horn 英国管 enhance 增强、提高 entry 输入、入口 envelope 外壳、包络波 EPP 电子后期制作 EPROM 可擦可编程序只读存储器、消磁节目只读存储器 EQ 均衡 equal loudness contours 等响曲线 equalizer 均衡器 equipment 设备、装备 equipment ground 设备接地 equivalent 等效的 equivalent circuit 等效电路 equivalent loudness 等效曲线 erase 抹音、消音 erase head 抹音磁头 erase oscilator 消磁振荡器 erasure 消除、消去 erasure effect 抹音、消音效果 error 误差、错误 ET 编辑终端 EUETT 欧洲电影电视技师联合会 even harmonic 偶次谐波 exact 精确的、正确的 excess 过量 exchange 交换 excitation 激励、激发、励磁 exciter 激励器 expander 扩张器、扩展器 expansion 扩张 explanation 说明、解释 expression 表达、表情 expression control 表情控制(电子乐器) EXT 外部的、外接的 extend 扩展、延伸、增加 exterior 外部的、外面的 external 外部的、外接的、表面的 extra 额外的、附加的
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:48:03 | 显示全部楼层
(F字为首)
F 灯丝、保险丝、华氏温度、法拉符号 face 屏面、面板、表面 factor 系数 fade 退色、渐变、衰落、渐淡或渐强 factor of nonlinear distortion 非线性失真系数 factor of reverberation 混响系数 fader 控制器 faint voice 微弱的声音 fall 下降、降落 false image 假象 falsetto 假音、假声 farad 法拉 fast 快速 fast forward 快速进带 fast rewind 快速倒带 fault 故障 FB 反馈 eedback feed 馈给、输送 feedback 反馈、回授 feedreel 供带盒 female 阴的、母的、有内螺纹的、凹形的 female contact 插座接头、母接头 ferric oxide 三氧化二铁 FET 场效应晶体管 fidelity 保真度、逼真度 field 场、半帧、区域、信息组 figure-eight microphone ∞字特性传声器 file 文件 film 电影 film fan 影迷 film graph 电影音乐 film noise 影片噪声 film sound recording 电影录音、影片录音 filter 滤波器 filter attenuation 滤波器衰减 final 最后的、末级 fine 细微的、精细的 fines 精细度 first 首先、第一 first generation tape 原版磁带、第一代磁带 first harmonic 基音、一次谐波 fishpole 吊杆 fit 配合、吻合 fix 固定、安装、修理、调整 fixed 固定的 flange 法兰(盘)、凸缘、镶边 flash 闪光 flat 平直、平面、音乐上的降半音 flat frequency response 平坦的频率响应 flat response 平坦响应 Fletcher-Munson curves 弗莱彻-芒森曲线、等响曲线 flip-flop 触发电路、触发器 flipover cartridge 双唱针唱头 float 浮动 floating 未接地的、浮动的 floppy disk 软盘、软磁盘 floor reflection 地板反射 flow 流动、流程 flute 长笛、电子乐器的长笛音色 flutter 抖动、偏移 flutter echo 反射脉冲、颤动回波 flutter & wow 抖晃度 flux density 磁通密度 FM 频率调制、调频 FM stereophonic broadcast 调频立体声广播 focus 聚焦、焦点 foldback 返送系统、监听系统 folded horn 折叠号筒(扬声器) foot 英尺 footage counter 长度或尺码计数器 foot control 脚踏(控制)开关 force 力、强制 formant 共振峰 formant filter 共振峰滤波器 format 格式、形式 forte 强(音乐用语) fortissimo 很强 forte fortissimo 最强 forward bias 正向偏置 four-channel sound 四声道声 frame 电视的帧、电影的画格 F.P.S 英尺/秒 free field 自动声场 freeze 冻结、凝固、声音突然停止 French horn 圆号、法国号 frequency 频率 frequency band 频带 frequency conversion 频率变换 frequency correction 频率校正 frequency distortion 频率失真 frequency modulation 调频、频率调制 frequency modulation broadcast band 调频广播波段 frequency range 频段 frequency response 频率响应 frequency spectrum 频谱 frequency-wavelength relation 频率波长关系 fringe effect 边缘效应 front 正面、前面 full 满、完全 full-track recording 满声迹录音、全声道录音 function 功能、作用、函数 function keys 功能键 fundamental 基频、基波 fundamental component 基频分量 fundamental frequency 基频、基波 fundamental harmonic 基本谐波 fundamental tone 基音 fuse 熔丝、保险丝 fuse hilder 熔丝座 fuzz 微噪音 FX 效果
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:51:29 | 显示全部楼层
G头的
G 电子管的栅极、发生器、接地符号 gain 增益 gain control 增益调整 gainfactor 增益系数、放大系数 game 节目、游戏 gang 共轴的、连动的、同轴的 galvanometer recorder 光调幅式录音机 gap 间隙、缝隙 gap alignment 缝隙校正 gap depth 间隙深度 gap length 隙宽 gap loss 间隙损失 gap width 间隙宽度 gate 门、门电路、门限 gauss 高斯 gemshorn 合成器的一种音色 general 总的、通用的、一般的 generator 发电机、震荡器、发生器 give 给、给定 glidetone 滑音装置 gliding frequency 滑移频率 glissando 滑音、滑奏 glockenspiel 钟琴 GND 接地、地 ground gong 锣 grade 等级 gradient microphone 压差式传声器 gram 克 gramophone 唱机 graph 图解、曲线图 graphic display 图形显示器 graphic equalizer 图示均衡器、图象均衡器 GEQ grid 栅极、网 grille 格栅 grille cloth 扬声器布 groove 唱片纹道 ground 接地、地(电位) ground bus 接地母线 ground noise 本底噪声、背景噪声 ground potential 地电位 group 群、组 guard 保护 guard band (磁带的)保护间距 guide 导带柱、导引器 guitar 吉他、六弦琴 gun microphone 枪式传声器、强指向性传声器
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:52:27 | 显示全部楼层
H头的
H 亨、亨利,电感的单位 Haas effect 哈斯效应 half 半、一半 half cycle 半周期 half step 半音 half-track recorder 半声道磁带录音机、双声道磁带录音机、双磁迹录音机 half track tape 双磁迹磁带 half wave 半波 HALL 厅堂、厅堂的音响效果 hand 手、手迹、笔迹、签字、手艺、才能 hand book 手册、指南 hand control 手控、人工控制 hand set 手机 hard 硬、硬的 hard disc 硬盘 hard magnetic materials 硬磁性材料 hardware 硬件 hardwire 直流可流通的电路 harmful interference 有害干扰 harmonic 谐波、谐音 harmonic analyzer 谐波分析器 harmonic content 谐波含量 harmonic distortion 谐波失真 harmonic fitter 谐波滤波器 harmonic motion 简谐运动 harmonic scrims of sounds 谐音系列 harmonica 口琴 harmonious voice 悦耳的声音、谐和的声音 harmony 和声 harp 竖琴 harpsichord 古钢琴 hash 噪声干扰、杂乱的信号 HC 湿度控制 Humidity control H/C 手提式 hand-carry HCE 人为错误 HDTV 高清晰度电视、高分解力电视 head 头、磁头、光学头子 head alignment 磁头校准、磁头调整 head amplifier 前置放大器、拾音头放大器 head azimuth 磁头方位角 head band type earphone 头戴式耳机 head chip 磁头堵塞 head demagnetizer 磁头消磁器 head dual-track 双声迹磁头 head full-track 满声迹磁头 head gap adjustment 磁头缝隙调整 head leader 影片片头、磁带引带、牵引片 head out 片头就位、片头朝外 headphone 耳机 head quarter-track 四声迹磁头 head room 峰值储备、裕量、安全界限值 head set 头戴送受话器 head stack 磁头组 head-to-tape contact 磁头同磁带之间的接触 hearing 听觉 hearing loss 听觉损失 heat 热 heater 灯丝、发热器 heat sink 散热器 hector 百 height 高度 helical 螺旋线 Helmholtz resonator 亥姆霍兹共鸣器 Henry 亨利 hertz 赫兹 eterodyne 外差法 heterodyne frequency 外差频率 H.F 高频 hi 高 hi-fi 高保真度 high boost 高频提升 high definite 高清晰度 high fidelity 高保真度 high fitter 高频(截止)滤波器 high-frequency actuation 高频衰减 high-frequency bias 高频偏磁、高频偏置 high-frequency compensation 高频补偿 high-frequency unit 高频单元 high hat cymbals 高帽、踩镲 (乐器) high impedance 高阻抗 high level 高电平 high output 高输出 high pass filter 高通滤波器 hiss 嘘声、咝咝声 H-lines 磁力线 hold 保持 holding tone 持续音 hole 空穴 hole conduction 空穴导电 home 家庭、本地、国内、基线、起始点 homing 恢复原位 horizontal 水平面的 horn 号、喇叭 hot 热 hot line 热线 hour 小时 howl 啸叫声 howl round 声反馈 HPF 高通滤波器 HR 1、人工复位(hand reset)2、操作室(handing room)3、高分辨力(high resolution) hub 磁带盘芯、塞孔 hum 交流声 humidity 湿度 hybrid 混合的、混合技术 hyper-cardiode microphone 超心形传声器 hysteresis curve 磁带曲线 hysteresis distortion 磁带失真 hysteresis 磁带损失
GMT+8, 2024-6-1 22:59 , Processed in 0.099733 second(s), 26 queries .
