中国业余无线电
 免费注册
查看: 230|回复: 0
简易材料爱上动手制作——DIY两款2.4G天线
发表于 2019-4-9 11:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一朋友送了我几个无线热点,频率是2.4G的家用路由器频率,用于室内的无线网络覆盖。性能不错,速率稳定,最大支持500mW的发射功率,只是没有天线。
在网上查了一些资料,关于天线制作的有很多,最终发现了一款名为布朗天线的简易天线,制作简单方便,原料也好找。
主要材料是一根拉杆天线、空调切管器、一个带方盘的M座。然后根据频率计算应该切割的长度。
2.4GHz频率的1/4波长,加上缩短系数,这里取值为3.0625cm,切割时也用了游标卡尺,尽量做到精确,因为是高频,一点点的偏差,都会导致频率的偏移,导致失败。
切4根作为地网,最上端留着作为辐射段也比较好看,就是不知道会不会影响效果。
接下来按照资料,如下图所示将它们焊接好,中间一根主要辐射段,下面4根地网向下倾斜45°。天线完成后造型很精致,但是无法直接安装到热点上,于是需要用了一节馈管做跳线。馈管很硬,正好还可以做天线的支撑杆。
测试的效果也是令人满意的,最初并没有打算有多高的性能,只是想给热点做个天线。
我在室内的中心放置天线,在室内几乎任何地方信号都是满格的,在比较远的地方依然可以到达-32dBm。
连续工作也很稳定,后来把热点的功率调到仅有50mW,效果依然不错,而且低功率,辐射也降低了,还很节能。
之后在进一步调整时发现,AP在第三信道强工作时,效果最好。总体上看,这次制作是比较成功的。
后来一次偶然的机会,做通信工作的朋友送了我一根1800MHz的棒状天线。好奇心驱使下,我把它拆开,研究了一番,里面的结构与爱好者常常提到的同轴棒状天线几乎一样。正好手里有些馈管,就尝试着做了一根在2.4G工作的棒状天线。
首先是计算,根据资料,还有那个被我拆了的棒状天线作为参考,可以成功仿制出一根看起来很奇怪的东西。
最初切割馈管也费了很大一番功夫,没有专业设备,只能用刻刀一点点切馈管。切割时,如果刀不快,就会导致馈管变形,从而影响性能,因此也废了两盒刻刀刀片。
馈管切割完成后,就是焊接,这样一节一节的馈管并不好焊接,也几次在焊接时让烙铁(150W)烫了手,这里特别提醒爱好者DIY时要多加注意。
不过最终还是完成了焊接,接上转接头,就可以用在热点上了。后来的测试只是简单做了一下,效果要比之前的布朗天线要好,而且灵敏度很高,手机在隔了两三道墙后,信号速率也是很高的。再用PVC管做外壳封装,就可以拿到室外用了。
回到老家,我也没闲着,在自家院子里架了根7m高的杆子,把热点和天线固定在上面,跟个小基站似的。这下,在我家附近都能收到我的Wi-Fi信号,后来邻居总会来问密码。
本文节选自《现代通信》杂志,作者BG2JRO 。转载请注明出处及微信号BY1WXDCQ。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2019-7-21 15:22 , Processed in 0.046875 second(s), 26 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
