中国业余无线电
 免费注册
查看: 2623|回复: 8
2007 CQWW 比赛规则(部分)
发表于 2007-10-22 16:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<h4>2007 CQWW 比赛规则(部分)</h4><div class="tpc_content">I、&nbsp; &nbsp; 目标:让业余无线电爱好者尽可能多地通联到其他区和国家的业余无线电台。<br/><br/>II、&nbsp; &nbsp; 波段:除WARC外,从1.8到28Mhz的所有波段。<br/><br/>III、&nbsp; &nbsp; 比赛组别(只能择其一参加)<br/>对于所有组别:所有参加者任何对得分有影响的操作都必须在所参与的组别规则限制范围内。大功率组的发射功率在任何波段不得高于1500W。发射机与接收机必须在执照规定地址的500米直径园的范围之内,如超出也应该在直径允许的操作地点范围内。参与者使用的天线必须与发射机或者接收机用线物理连接。参与者的呼号只能对该参与者的分数提供帮助。<br/><br/>A.&nbsp; &nbsp; 单人单机组:<br/>单波段或者全波段;在任一时间只能出现一个发射信号;操作者各可以在任意时间转换波段。<br/>1、&nbsp; &nbsp; 单人大功率:操作电台、记录和发布信息都由一个人完成的电台。在任何地方应用DX发布信息辅助将把此电台列入单人单机辅助组。<br/>2、&nbsp; &nbsp; 单人低功率:除发射功率不得高出100W,其他规则与单人大功率组相同。<br/>3、&nbsp; &nbsp; QRP:除发射功率不得高出5W,其他规则与单人大功率组相同。<br/><br/>B.&nbsp; &nbsp; 有DX信息发布网络的单人单机模式<br/>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 除可以被动应用DX信息网外(不能自己发布自己的DX信息),其他规则与单人大功率组相同。<br/><br/>C.&nbsp; &nbsp; 多操作员(必须在所有波段上工作)<br/>1、&nbsp; &nbsp; 单发射机(MS):在任何10分钟区间只允许一个发射机在一个波段上工作。定义在某波段上第一个记录的QSO时间为10分钟区间的开始。例外:在10分钟区间内一个且只能有一个其他波段被使用,当且仅当在那个波段上工作的电台为一个新系数台。如果电台记录上由违背10分钟区间规则的记录,那么该电台将被自动编到M2组。<br/>2、&nbsp; &nbsp; 两发射机(M2):在不同波段任意时间内最多可以出现两个发射信号。任一发射机每次只能在一个波段上工作。在比赛期间内两个发射机应该有独立顺序的电台记录,如果使用电子记录,在提交的时候应该表明每一个QSO是由哪个电台做的。每个发射机每小时最多可以转变8个波段(00分钟至59分钟)。<br/>3、&nbsp; &nbsp; 多发射机(MM):没有发射机的限制,但是在每个波段最多只允许一个电台工作。<br/><br/>D.&nbsp; &nbsp; 团队比赛:<br/>一个团队可以包括任何五个业余无线电爱好者在单机单人组操作。每个人每种模式下只能参加一个团队。参加团队比赛不会与参加者提交自己的成绩给无线电俱乐部相冲突。团队的分数将是所有参加队员分数总和。SSB和CW团队可以使完全不同的。团队的成员名单应该在比赛前提交给CQ总部。E-mail to &lt;<a href="mailto:teams@cqww.com"><font color="#2f5fa1">teams@cqww.com</font></a>&gt;,或者邮寄到: Team Contest, 25 Newbridge Road, Hicksville, NY 11801U.S.A.; 或者传真fax 516-681-2926。<br/><br/>IV、&nbsp; &nbsp; 数字交换:话:RS报告加分区。CW:RST报告加分区。<br/><br/>V、&nbsp; &nbsp; 系数:包含两种系数<br/>1、&nbsp; &nbsp; 在每个波段上通联到的不同分区为一个系数。<br/>2、&nbsp; &nbsp; 在每个波段上通联到的不同国家为一个系数。<br/>自己分区以及自己国家的电台也可以进行通联作为系数信用。<br/><br/>VI、&nbsp; &nbsp; 分数:<br/>1、&nbsp; &nbsp; 在不同大洲的电台的通联记为3分<br/>2、&nbsp; &nbsp; 在同大洲的不同国家的电台记为1分<br/>3、&nbsp; &nbsp; 在同分区同国家的电台通联可以被记作系数信用但是为0分。<br/><br/>VII、&nbsp; &nbsp; 得分:对于所有电台最后的得分为QSO的分数乘以分区和国家的系数总和。例如:1000QSO分数 100系数(30个分区+70个国家)=100000(最后得分)</div>
相关帖子
发表于 2007-10-22 20:11:00 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2007-10-24 21:02:00 | 显示全部楼层
就在康熙草原
发表于 2007-10-24 21:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-24 19:11:00 | 显示全部楼层
老大要是参与的话就把地址发上来吧
 楼主| 发表于 2007-10-24 16:24:00 | 显示全部楼层
哈哈哈[em01][em01][em01]
发表于 2007-10-23 20:43:00 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>bg1jik</i>在2007-10-23 19:31:00的发言:</b><br/>光学习还不行啊要参加啊[em01][em01][em01]</div><p>OK!!</p>
 楼主| 发表于 2007-10-23 19:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-27 10:10:00 | 显示全部楼层
JIK去了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2020-1-25 07:50 , Processed in 0.046875 second(s), 26 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
