设为首页收藏本站中继查询发布
中国业余无线电_您身边的专业业余无线电信息平台!
 免费加入
查看: 447|回复: 0
收起左侧
建伍G71A手持对讲机操作说明:
发表于 2018-5-24 17:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费加入
x
1. 开/关机
关机状态下,按PWR一秒以上开机
开机状态下,按PWR一秒以上关机
2. 调整静噪
意思就是多少强度以下的信号。原厂设置是2。俺试验了一下,0会有静噪,但1就没有了。所以俺设置成了1,这样比较小的信号也会捕捉到。
[1],然后旋转调谐钮,可以在0-5之间调整,最后按正面任意键完成 方法:按[F],
3. 选择波段
按[BAND],将在144.000-147.9875或者430.000-439.975这2个波段间切换。 4. VFO上下限编程
这个机器支持144.000-147.9875,但我们查一下就知道3级4级业余电台只能使用144.000-145.8,为了避免不小心使用了1、2级才能使用的频率,可以设置上限。 方法:按[BAND]切换到144-148频率。按[F], [BAND],旋转调谐旋钮,将菜单调节成PROVFO
3。再按一次[BAND],可以看到144/147,其中144闪烁。按一次[BAND]确认144频率,此时147闪烁,旋转调谐旋钮,改147成145。按[BAND]确认,按[F]退出。 5. 存储频道
方法:按[VFO],按数字键设好要存的频率。按[F],右边一个记忆号码闪烁,旋转调谐旋钮改变成要的存入的频道,再按[MR]确认。
举例:将433.000存储在1频道:按[VFO],按433000,按[F],旋转调谐旋钮,调整右边的频道号码到1,按[MR]。
1/3页
6. 使用频道
方法:按[MR],旋转调谐旋钮选择频道。
7. 使用频率
方法:按[VFO],旋转调谐旋钮或者直接按数字键设定频率。
8. 命名频道
这个功能最好玩了,比方我1频道是433.000,但我还可以将1频道的名字设置成PSTAUD。 方法:按[MR]选择频道,按[F],[4],此时第一个字母闪烁,旋转调谐旋钮,将这个字母调成你要的数字、字母或者符号,然后按[MR],第二个开始闪烁,同样调节之后再按[MR],一直到6个字母全部设好,按[F]完成设置。
举例:改变16频道的名字成PSTAUD:按[MR],选择1频道。按[F], [4],旋转调谐旋钮,使第一个字母变成P,按[MR],将第二个字母设置成S,按[MR],将第三个字母设置成T,按[MR],将第四个字母设置成A,按[MR],将第五个字母设置成U,按[MR],将第六个字母设置成D,按[MR],按[F]。
9. VFO扫描
就是从头到底扫描频率,看看那个频率上有人讲话。俺就打算楼下黑猫对讲机讲话时扫描一下,看看他们用哪个频率,这样以后俺就可以用手台叫后门的保安:喂,后头有车位伐,哦,有啊,咯2542过来了哦。扫描有3种模式,我就不介绍了,详细请看说明书25页左边。 方法:按[VFO]一秒以上,开始扫描,到搜索到信号时会停下来,然后按照扫描模式做下一个动作。
10. 键盘锁定
这个功能对直接用手台通联时最好了,可以防止手误触键盘改变频率或者设置什么的。 方法:按[F]一秒以上,出现钥匙图案,此时键盘被锁定。再按[F]一秒以上,等钥匙图案消失,解除锁定。
2/3页
11. 灯光常亮
晚上要设置什么这个功能最好了,省得5秒不碰键盘,灯光就自动熄灭。
方法:按[F],[LAMP],灯常亮。再按[F],[LAMP],关灯。
12. 同时2个频道
这可以在你频道A的时候,同时优先频道,很爽吧。不过是每3秒后台一次,所以,如果优先频道上讲话很短促,正好位于2次的中间,那就未必能听到。不过,只要优先频道上的讲话长于3秒,那是一定能够被听到的。我早上已经试验过了。
方法:
第一步,设置优先频道:按[BR],旋转调谐旋钮,选择要后台的频道,然后按[F],右边一个记忆号码闪烁,旋转调谐旋钮改变成它成为Pr,然后按[MR]确认。这样你就将这个频道存储到优先频道去了。
第二步,设置优先扫描模式。G71有2种模式。A是不管当前频道有没有信号,都每3秒优先频道一次。B是当当前频道没信号时,每3秒优先频道一次。:按[F],
[BAND]进入菜单模式。旋转调谐旋钮,选择11号菜单:PRI. A。按[BAND]选择模式A或者B。按正面任意键确认退出。
第三步,启动优先扫描,即同时2个频道。按[F],
[8],屏幕出现PRI,表示现在已同时2个频道。你可以随意改变当前频道,但系统自动在后台按照你设置的模式,每3秒一次优先频道。
来自hellocq.cc苹果客户端来自hellocq.cc苹果客户端
欢迎来到 中国业余无线电】技术交流、互助 请记住我们的网址 www.hellocq.cc [这是默认签名,更换签名点这里!]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费加入
QQ|小黑屋|手机版|Archiver|中国业余无线电 ( 京ICP备15023877号-4 )  13601181254#BH1EHC
GMT+8, 2018-8-21 23:28 , Processed in 0.191126 second(s), 22 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
